Muss man dann aber schauen, dass die Glocke auf keinen Fall ansteht oder gar in irgendeine Richtung gedrückt wird.
also beim 5020 ist die Glockenoberkant ca bündig mit dem tiefsten punkt des "Motorloch's", also dürfte es kein Problem sein auch den 5025 oder 5030 zu verbauen.
Da der Motor von oben her eingebaut wird steht im schlimmsten fall oben raus!
Das obere Motorloch muss aber ca 1-2mm rechts und links etwas vergrößert werden.
