Riemen auf vorderem Riemenrad zu tief?
  • atwaack
    • 28.12.2008
    • 75
    • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
    AW: Riemen auf vorderem Riemenrad zu tief?
    Hallo Hubihotte,
    habe nun nochmal bei mir geschaut, je nachdem in welche Richtung ich den Rootorkopf drehe, bewegt sich der Riemen nach oben oder unten.
    Ich würde mir da keine Sorgen machen und so fliegen.
    Schliesslich hast Du ja oben und unten die Kanten damit der Riemen drauf bleibt.
    Gruß Thomas
    Lynx OXY 3 FLB Brain
    Lynx OXY 4 FLB Brain
    Logo 480 exxtrem FLB Brain
    • Hubihotte
      Hubihotte
      So.
      Ich hab jetzt den Logo auf den Kopf gelegt und gedreht und auch noch in beide Richtungen gedreht.
      Auf dem Kopf rutscht der Riemen tatsächlich zur oberen Kante und zwar ebenso lückenlos wie es nach unten ist.
      In die andere Richtung gedreht, wandert der Riemen auch ein Stück nach oben und hat dann ein paar mm nach unten "Luft".
      Fazit: ich probiers jetzt ohne zusätzliche Scheibe und werd mal sehen was passiert.
      Falls noch jemand andere Meinungen hat, bitte melden!!
      Grüße und danke für die Anregungen!
      • Dervla
        Dervla
        Zitat von Hubihotte Beitrag anzeigen
        Heut abend werd ich mal nen Kopfstand machen. Mal sehen was der Riemen sagt...
        Das hätte wohl jeder gerne
        Du bist wohl ein kleiner Lustmolch aber hört sich gut an
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Wenn kein Erfolg dann Riemen tauschen lassen!
          • _Summa_
            • 19.03.2011
            • 235
            • Sascha
            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
            Sollte eigentlich kein problem darstellen...
            bei meinem 600SE lässte sich der riemen auch ein bisschen auf und ab bewegen.
            trotz sehr lockerer Riemenspannung ("klingelt" wenn ich den Motor ausmache), habe ich seit knapp 50 flügen keine probleme damit.
            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
            Futaba T8FG
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              So ein Riemen wird immer an einer Seite laufen, selbst wenn er nicht 90° verdreht wäre ... prüf lieber nochmal, ob die Umlenkrollen richtig eingerastet sind (wenn die leicht schief stehen, verstärkt sich der Effekt), und dann lass das Gefrickel und geh fliegen!
              - Eddi
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hier noch zur Ergänzung ein Pic von meinem ... so geht das 100e Flüge, wenn ich nicht gerade einer schnell wachsenden Distel oder anderen unvorhersehbaren Hindernissen zu Nahe komme, oder das Licht ausgeht, oder oder.
                - Eddi
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  ... die 90Grad sind die Ursache dafür dass der Riemen die Seiten wechselt wenn man die Drehrichtung ändert.
                  Ich hatte dadurch Heckpendeln. Weil der Riemen teils auf den Außenrand des Riemenrades laufen wollte. Das ergab Drehzahlschwankungen am Heck.
                  Nach dem neuen Riemen hatte ich keine Probleme mehr.
                  Steffen
                  • Hubihotte
                    Hubihotte
                    Ich probiers jetzt erstmal so. Ein Minibisschen ist ja noch Luft. Die Riemenrollen sollten fest eingepresst sein.
                    Jetzt brauch ich nur noch Wetter, dann kanns eigentlich fast los gehn. Hier stürmts und schiffts aus Kannen :-(
                    • BlueCoupe
                      • 26.07.2008
                      • 297
                      • Augsburg -Land
                      Hätte da mal eine Frage wegen den Paßscheiben, gehört jetzt eine Paßscheibe zwischen Riemenrad und Hauptzahnrad oder gehört da keine rein ?
                      Habe zwei verschiedene Bauanleitung hier, bei einer kommt eine Scheibe rein, bei der anderen Bauanleitung kommt keine rein.
                      Habe das Problem das ich nach dem 2ten Flug seltsame geräusche und Vibrationen bekomme.
                      Mfg Thomas
                      Compass7HV // Logo 600SE
