600SE und die Drehzahlen
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: 600SE und die Drehzahlen
    Der Logo 600Se ist ja sowas von Geil. das da noch ne Schippe zum 600er draufgelegt wird........
    Fliege jetzt 1300, 1500 und 1700 Umdrehungen
    Einfach Perfekt!
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Fast genau meine Drehzahlen. Fliege 80 % der Flüge mit 1350 rpm und damit macht er mir am meissten Spaß. Ist nen guter Kompromiss aus Power und Effizienz. Um etwas mehr Spaß zu haben fliege ich auf Idle 2 mit 1500 und auf Idle 3 mit 1640 rpm geht er shcon mächtig zur Sache. Mehr als 1600-1700 halte ich beim SE für unnötig. Achso, die Drehzahlen mit 12S. Mit 10S fliege ich 1200, 1300 und 1400 und habe Flugzeiten zwischen 15-18 Minuten bei allem was ich kann. Also nicht nur Turns und Rollen, sondern auch Tic-Tocs, Funnels etc. Obwohl bei 1200 sind es keine Tic-Tocs mehr, sondern ehr T...i...c...-...T...o...c...s.
      Achso, bei allem unter 1400 hatte ich mit den 105er Edge Hecklatten übrigens auch Probleme. Selbst ganz harte Manöver sind mit ca. 1300 und den 115ern in Verbindung mit V-Stabi 5.* noch sonne Sache. Bei v4 gabs Hecktechnisch keinerlei Probleme. Irgendwann bekomme ich das Heck von v5.1 auch noch so gut hin wie von v4. Es ist mittlerweile schon sehr nah am v4 Heck...
      • Schneipe
        Schneipe
        Also ich hab mit den 105er Edge keinerlei Probleme, auch bei 1300 nicht.
        Und mein Heck war noch nie besser, wie jetzt mit 5.1
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Bist du den SE auch mit v4 geflogen?
          • _Summa_
            • 19.03.2011
            • 235
            • Sascha
            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
            bei mir sind es 1520 umdrehungen und kann nur sagen das er damit schon richtig geil geht...
            demnächst dann noch gasvorwahl 2 mit 1650-1700 für GROOSSE loopings aber ansonsten brauch man die meiner meinung nach nicht so dringend.
            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
            Futaba T8FG
            • Schneipe
              Schneipe
              Timo, nein nur den Logo 500. Ab dem 500SE dann V5
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                Ok, alles klar. Es hällt bei mir im Grunde ja auch sehr gut, aber wenn ich will bekomms ichs rausgedreht! Leider erst seit v5.*
                • munke
                  munke
                  Zitat von eurix Beitrag anzeigen
                  12er Ritzel auf dem Scorpion 4035-500
                  1900 Kopfdrezahl.. da macht der erst richtig Spaß und 130% Wendigkeit im Vstabi
                  Hi Tobias
                  Mit 12er Ritzel bei 10S hast du 1900 am Kopf?
                  Schaffe das gerade mal mit nen 13er und 70% Gasgerade im Sender.
                  Zwar kein SE, aber das ist ja eigentlich egal!
                  Bin schon am grübeln, ob ich auf 14er wechsel um etwas runter zu regeln.
                  Bist du da sicher, oder habe ich beim messen was falsch gemacht?
                  Gruß Rainer
                  • k_wimmer
                    k_wimmer
                    rein rechnerisch hätten wir mit einem 12er Ritzel eine Untersetzung von 8,5.
                    bei 10s und 500kv haben wir 18500 U/Min am Motor.
                    Das macht dann ca. 2160 U/Min am Kopf als Max-Drehzahl bei 100% Wirkungsgrad.
                    Also so ganz unmöglich sind da die 1900 nicht.
                    Kai
                    • Ralf P.
                      • 06.06.2001
                      • 1614
                      • Ralf
                      • www.mfc-red-baron.de
                      oh, 18 minuten - mit welchen zellen?
                      with friendly regards, Ralf
                      ... flying inverted is nothing to write home about ...
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        also ich fliege die 693mm Edge und 115mm Edge am Heck. Und meine Drehzahlen sind 1350 (ßffnung an Funke: 20%) - 1650 (ßffnung an Funke: 45%) - 1850 (ßffnung an Funke: 65%). Am meisten nutze ich die 1650rpm da macht er einfach super viel Spaß .
                        Das alles als 10S Setup mit 5020-520 und 12er Ritzel.
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          Hi, die 15-18 Minuten sind meine "Mädchenzellen" (Mrs. Fusion). Das sind 10S 20C 5000er. Drehzahlen sind dann 1200-1300-1400 rpm bei vollem Programm. Alles halt nur sehr langsam.
                          Steht aber auch in dem von dir zitierten Geschreibsel von mir schon drin.
                          • Joerg B.
                            • 29.04.2011
                            • 280
                            • Jörg
                            • Saarland
                            Hi Hi,
                            fliege in GV 1 1590 rpm und
                            in GV 2 1800 rpm .
                            Flugzeit zwischen 8 und 10 Minuten.
                            Grüsse
                            Jörg
                            Grü�e Jörg
                            • MastaChief
                              MastaChief
                              Laut Jlog habe ich bei 90% PWM Motor - 1740 RPM am kopf -passt das?
                              Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2011, 09:49.
