Welche Akkus für Logo 600
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Welche Akkus für Logo 600
    Also werde wohl die 4500er nehmen. Was kostet so ein Pack bis er mit Zoll und dem Ganzen bei mir ist?
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • Baldi
      Baldi
      Ich habe gestern 2 St. von diesen HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 4500mah 6S 45~90C Lipo Pack bestellt.
      Per Paypal habe ich 157,96 bezahlt. Die sollten mit UPS innerhalb 3 Tagen da sein
      Ich kann dann ja nochmal schreiben was ich dem UPS Mann bezahlt habe
      Ich hoffe das klappt diese Woche noch.
      Weiss auch immer garnicht was speziell mit`m V-Stabi mit`m Schwerpunkt rumgetan wird In Grenzen ja, aber sooo genau
      Das ist doch fast imun gegen sowas
      VG
      Baldi
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Naja, fast, aber es ist immun zu machen.
        Ich habe letztens meine 4.000er um 2 cm zu weit vorn drin gehabt (aus irgendeinem Grund nicht auf Anschlag reingeschoben).
        Prompt hatte ich bei Rainbows und in Tic-Tocs ein unangenehmes Wobbeln im Stopp drin.
        Andersrum hatte ich aber meinen 500 SE mit der Nick-Prekompensation und passendem Trimmflug so schön eingestellt, dass ich trotz deutlich hecklastigem Setup (6s 5000er Akku vorn bündig im Chassis) keine Unarten hatte. Geht schon
        - Eddi
        • Schneipe
          Schneipe
          Baldi, in 3 Tagen von China hierher? Die 3 Tage sind vielleicht der Zeitraum ab dann, wenn sie den Zoll hier verlassen haben.
          • tecel
            tecel
            ich schau auch gerade nach leichteren Akkus. Momentan fliege ich ausschließlich Turnigy 2x 5s 5000 25C. Die sind zu schwer.
            Aber die reine mAh Zahl löst das Problem nicht, es gibt 4500 mAh Akkus die schwerer sind als 5000mAh Akkus... Beim 5000der reichen eigentlich schon 20C, 4500 sollte 25C haben und 4000 sollte 30C. Mehr C ist nett aber auch schwer:
            Alle Beispiele 5s, Quelle Hobby König:
            4000mAh Turnigy 30C ------------ 537gr 10s sollten dann flugfertig ca 1110gr wiegen
            4000mAh Zippy Flightmax 40C -- 601gr
            4000mAh T. Nanotec 25C -------- 525gr
            4000mAh T. Nanotec 45C -------- 583 gr
            4500mAh Zippy Flightmax 45C -- 653gr
            4500mAh T. Nanotec 45C -------- 631gr
            4500mAh T. Nanotec 35C -------- 574gr
            5000mAh Zippy Flightmax 20C -- 640gr
            5000mAh Turnigy 25C ------------ 677gr habe ich, flugfertiger 10s wiegt bei mir 1401gr
            5000mAh T. Nanotec 45C -------- 715gr
            Ich werde mir die 4000mAh Turnigy 30C holen wenn ich nix Besseres finde. Nach meiner Bauweise kommen knapp 40gr dazu zum flugfertigen 10s (Schienen/Schrumpfschlauch), macht dann ca 290gr weniger als meine jetzigen 5000er Turnigys. Der Schwerpunkt sollte dann auch stimmen und ich bin sehr gespannt auf die Flugzeit...
            tecel
            Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2011, 09:51.
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              Kann die blauen 4000er 30C nur empfehlen, haben hier 8 10S Packs davon rumfahren, Tendenz steigend.
              HeliChat.de
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                ich flieg im "normalen" 600er mit Radix 600 folg. Packs:
                - 2x SLS Eco 10s / 3700 / 30C
                und
                - 1x Lipolice Blackline V10 10s / 3700 / 43C
                Damit komm ich auf ein Abfluggewicht von ziemlich genau 3,45kg
                Flugzeit sagt mir das IISI-Cockpit: zwischen 5' und ca. 7'30" mit noch ca. 25% Restkapazität. Je nach Drehzahl u. Flugstil halt.
                Schwerpunkt passt mit diesen Lipos ganz gut, muss sie ca. 1,5cm vom hinteren Rand im Akkuschacht nach vorne schieben.
                vg,
                Tom.
                [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                • tecel
                  tecel
                  Hi Armadillo,
                  Schwerpunkt passt bei dir auch, oder?
                  tecel
                  • Armadillo
                    • 13.09.2010
                    • 1542
                    • hier und da
                    Der ist perfekt damit.
                    Abfluggewicht sind bei mir um die 3,8kg.
                    HeliChat.de
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      Was sagt ihr zu den Akkus, da könnte ich mir Zoll und Einfuhrsteuer soaren und sie sind recht billig oder?
                      Modellbau Lindinger Onlineshop
                      Hat wer Erfahrungen damit. Reichen 4000mAh für 8Minuten Flug mit leichten Kunstflugeinlagen.
                      Ich hoffe ich darf den Link hier reinstellen.
                      • Baldi
                        Baldi
                        Jupp
                        Heute um 21:52 in Köln angekommen Die sind schon schneller geflogen als jeder TDR
                        Schauen wir mal wie es mit dem Zoll hinhaut
                        VG
                        Baldi
                        • Baldi
                          Baldi
                          Zitat von Baldi Beitrag anzeigen
                          Jupp
                          VG
                          Baldi
                          Ups...........
                          Hab`s gerade gesehen. Mein Beitrag war ja "erst" um 00:07 Uhr.
                          Muss natürlich dann heissen gestern.
                          ßhmmm........
                          Bevor`s hier wieder hagelt die sind zu gross und zu schwer.....
                          Erstmal sind die nicht für einen SE, sondern für meinen 600er Carbon. Zweitens werkelt da ein "kleiner" 4525 LE drin rum und der will anständig gefüttert werden Ich weiss ja wie "heiß" ich meine SLS EP 5000 10S 30C da immer raushole
                          Und drittens wiegen die neuen auch nur 30g mehr wie die SLS
                          Hier mal kurz ein Vid wo der Bauchi damit geflogen ist: 4. Hallertauer Helitreffen des MSC Geisenfeld e.V. on Vimeo
                          Ab 1:04 min.
                          War übrigens sein Erstflug mit meiner Funke und dem Heli.
                          Hättet`s ihn dannach mal smilen sehen sollen
                          VG
                          Baldi
                          • Baldi
                            Baldi
                            Gestern Nachmittag angekommen. Leider liegen sie noch beim Hausmeister, weil er sie für mich angenommen hat
                            Die 3 Tage hat UPS aber trotzdem eingehalten. Bestellt hatte ich letztes Wochenende
                            Das ging ja mal wirklich fix
                            VG
                            Baldi
