AW: logo 400 - originalsetting - bekomme Heck nicht ruhig
alles gemacht , geschliffen, entgratet usw, Heck zittert immer noch. Naechster Versuch Ritzel aendern, Heli fliegt im Moment mit 65Prozent Gas 2200 U/min. Werde Ritzel aendern damit Regler in den Bereich von 80 Prozent kommt, vielleicht pumpt er einfach.
hatte auch einmal das Problem. Bei mir war das Spiel zwischen HZR und dem Ritzel zum Riemenantrieb zu eng eingestellt. Nun fliege ich mit leicht übertrieben grossen Spiel und das Heck ist ruhig. Vielleicht hilft es Dir.
Es ist geschafft er ist ruhig
Keine Einzelmaßnahme alleine aber die Summe machts aus
Ich beschreibe mal was ich gemacht habe
1. Alle Anlenkungen so leichtgängig wie möglich gemacht
2. Welle und Buchse vom Heck mit feinstem Schmirgelpapier entgratet
3. Ritzel gewechselt -> jetzt Hacker 1350 und 17er Ritzel damit arbeitet CC Ice 75 Controller im optimalen Bereich d.h. Regleröffnungen zwischen 70 u. 90% das bedeutet bei mir eine Drehzahl gemessen von 1800 bis 2100 ( reicht als Anfänger)
4. den Gain runter gesetzt auf low (denke gehe noch auf 12 )
5. Spiel zwischen HZR und dem Ritzel zum Riemenantrieb korrekt eingestellt
6. Einstellungen V-Stabi gemäß Vorgaben Logo 400
7. zum Schluß Trimmflug (V-Stabi) gemacht
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen - das Antistatickit habe ich noch nicht verwendet, denke das brauche ich nicht. Vielleicht baue ich es irgendwann noch ein, zu Hause liegt es schon mal
Aus eigener Erfahrung muß ich sagen, das Heck ruhig zu bringen hat mich Tage gekostet, es war keine Einzelfehlerquelle sondern die Summe. Nicht aufgeben auch wenn so was nervt. Jetzt hoffe ich nur das das Heck auch ruhig bleibt und das es sich nicht um einen Ausnahmeflug gehandelt hat
