Kontronik Regler nimmt Drehzahl zurück!
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Kontronik Regler nimmt Drehzahl zurück!
    Ordentlicher Kühlkörper überhaupt montiert?
    Bei ßberhitzung regelt er runter...
    Dazu Beschreibung lesen.
    Welche tatsächliche Regleröffnung entsprechen meine 50 bzw. 70% bei der Futabe FF6 2,4Ghz??
    Warum so kompliziert?
    Lern die Wege von 0-Kanalmitte (Motor AUS) bis +100% (Motor Vollgas) ein. Dann weißt du was Sache ist...
    Zuletzt geändert von siXtreme; 16.05.2011, 16:52.
    Luftakrobat.
    • Logo SE
      Logo SE
      Beschreibung habe ich gelesen!
      Motor war leicht warm.
      Akkus waren kalt.
      Regler war kalt.
      Kühlkörber ist montiert.
      Bezüglich Knüppelweg bzw. Gas stehe ich jetzt auf der Leitung!!??
      Ich habe bei meiner Funke die möglichkeit bei GV 1 und 2 eine 5 Punktgaskurve von 0-100% einzustellen und da habe ich eben die 50% in der GV1 und 70% in der GV 2.
      Motor ein/aus wird mit dem Kippschalter für Autorotation betätigt.
      Gruß Georg
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Hast Du den Knüppelweg korrekt eingelernt?
        Gruß Klaus
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Akkus waren kalt.
          Regler war kalt.
          Gruß Georg
          So hab ichs auch...,aber zum einlernen des Reglers musst du erst eine "Gasdiagonale"(linear) proggen.Das desshalb,weil der Regler erst "wissen"muss wo 0(null) und wo 100 ist..
          Hast dus so..??
          Dann kannst Helimode 4/9 proggen und deinen Governormode mit 50% und 70% (Gasgerade) proggen...So hab ich dich zumindest verstanden...
          Kann ja keine Gaskurve sein,wenn du deine Werte so geproggt hast..,oder..?
          Alles klar??
          • stefston
            • 06.11.2008
            • 410
            vielleicht Anti-Blitz und falsche Zellenzahl erkannt?
            Stefan
            • Logo SE
              Logo SE
              Hast dus so..??
              Alles klar??
              Guten Morgen!!!
              Nein Gasdiagonale habe ich beim Regler nicht eingelernt.
              Wie soll ich da jetzt genau vorgehen??
              Motor weg vom Hauptritzel, Regler Reset, Gaskurve bei Funke 0-25-50-75-100 einstellen und dann den Regler neu programmieren*
              Danke für eure/deine Hilfe!!
              PS: Habe gestern mir den Heli mit der ProgCard angesehen - passt soweit alles, doch dann ist mir etwas sehr komisches aufgefallen.... das Hauptzahnrad lässt sich sehr schwer drehen und .... der Motor läuft garnicht mit, sondern das Ritzel auf der Motorwelle rutscht mit etwas Schlupf durch!!
              Ich glaube jetzt fast das dies den Drehzahleinbruch der Hauptrotorblätter verursacht hatt und ich es als das 30 secundige abschalten des Regler wahrgenommen hatte!!
              Gruß Georg
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Welle angeschliffen und mit Madenschraube und Loctite gesichert*
                Guten Morgen!!!
                Exakt.....
                • Logo SE
                  Logo SE
                  Guten Morgen, ja Motorwelle ist angeschliffen, jedoch nicht sehr stark und ja, Schraubensicherungsmittel war auf der Madenschraube drauf.
                  Sollte ich die Motorwelle noch etwas mehr angeschliffen werden bzw. das Motorritzel auf die Motorwelle ebenfalls mit blauen Schraubensicherungsmittel aufkleben??
                  Gruß Georg.
                  • munke
                    munke
                    Kannst ja dann, wenn das Ritzel deiner Meinung nach fest ist, mit einem Edding eine Markierung auf der Rotorwelle in Höhe der Madenschraube machen.
                    Dann siehst du, ob das Ritzel noch durchrutscht!
                    Gruß Rainer
                    • Logo SE
                      Logo SE
                      Danke Gute Idee!!
                      Werde heute den Regler mit Funke neu anlernen, Ritzel befestigen und morgen einen neuen Flug wagen.
                      Gruß Georg.
                      • RoKo1986
                        • 02.01.2010
                        • 349
                        • roman
                        • Ã?berall in der Steiermerk
                        Na da bin ich doch dabei beim fliegen:-)
                        Hast du denn Regler noch nicht an die Funke angelernt*
                        LG Roman
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Das hängt stark von der Kombi ab, aber 70% ist mEn schon lange 100%-PWM (Regleröffnung). Ich fliege mit ~65%-Sender auf meist ~90%-PWM.
                          • Logo SE
                            Logo SE
                            Meinst du unter Kombi - Fernsteuerung/Empfänger*
                            Gruß Georg.
                            • Logo SE
                              Logo SE
                              LG Roman
                              Servas Roman!
                              Funke an Regler neu eingelernt, Regler neu programmiert, Ritzel neu befestigt.
                              Bitte noch um etwas Sonne und a bisserl a Wind kann ruhig blasen.....
                              Tschau.....
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                Jive und Motor.
                                Die Regleröffnung-PWM des Jive beginnt bei 10%-Gas mit 50%-PWM und hat bei ~65%-Gas schon annähernd 90-95%-PWM. Zu dem kommt auch dass mit sinkender Akkuspannung der Regler für die konstante Drehzahl das PWM erhöht.
                                Mit 70% bist du mEn schon längst auf 100%-PWM.
