Logo 500SE Welches Ritzel für Skorpion Motor
AW: Logo 500SE Welches Ritzel für Skorpion Motor
Jetzt ernsthaft?Zitat von WWaldi Beitrag anzeigen
Baldi
Es ist zwar kein 500SE, sondern ein 600er Carbonchassis aber auch mit 600er Blättern (Maniac`s)
Da geht er aber schon extrem gut
Ist hier zwar etwas OT, aber was die Drehzahl anbelangt auch wieder nicht
Sollte ja mit`m 500er SE genauso möglich sein mit 600er Blades
Leistung kann nie Sünde sein
VG
BaldiAngehängte Dateien
Hi Baldi welchen Motor bzw Ritzel verwendest du dabei ?
Grüße Manfred
Was ich hier geschrieben habe stimmt hinten und vorne nicht! Der Drehzahlmesser hatte wohl eine Macke..... Mir kam die Drehzahl viel höher vor, so war es dann auch.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenHi,
also ich habe heute auch einen 4025-1100 eingebaut, allerdings in den normalen 500er nicht den SE. Ich habe mir mal ein 18er Ritzel eingebaut an 6S.
Ich fliege so (im Sender):
- 27% ~ 1600 u/min
- 40% ~ 1900 u/min
- 60% ~ 2300 u/min
- 27% ~ 1980 u/min
- 40% ~ 2260 u/min
- 60% ~ 2580 u/min
Jetzt erkläre mir doch bitter mal einer wie diese Drehzahlen zustande kommen*!!! Hat der Motor mehr KV als angegeben* Selbst wenn ich mit 25,2V rechne komme ich nicht auf diese Drehzahlen, sondern auf:
- 27% ~ 881
- 40% ~ 1304
- 60% ~ 1957
Ich rechne das schon immer so aus und bis jetzt hat es auch immer super gepasst! Nur hier komme ich echt nicht drauf klar!
Ich vermute du sprichst von %Gas im Sender.
Dann liegt es wohl daran, das 27% Gas am Sender nicht 27% ßffnung am Regler entsprechen.
Grüße,
StefanZuletzt geändert von stefan2311; 22.05.2011, 21:00. Grund: Tippfehler, Sender statt Regler geschrieben.
Du meinst sicherlich am Regler*Zitat von stefan2311 Beitrag anzeigenIch vermute du sprichst von %Gas im Sender.
Dann liegt es wohl daran, das 27% Gas am Sender nicht 27% ßffnung am Sender entsprechen.
Grüße,
Stefan
Ja, mag ja sein, aber das die Abweichung so extrem ist hatte ich noch nie, deshalb bin ich doch sehr verwundert.
Wird Zeit das ich mir mal einen Jlog besorge....
Schneipe
Daniel, deine Drehzahlen kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab auch den Motor drin, und ein 14er. Hab als höchste Drehzahl 2000 U/min, sind im Sender 55%, am Jive 85%. Und du darfst auch nicht mit 25,2V rechnen, denn das hat der Lipo ohne Last.
Wenn du schon rechnen willst, dann solltest du mit 3,7-3,8V pro Zelle rechnen.
Aber ein 18er Ritzel ist definitiv zu groß.
Die errechneten Drehzahlen sind doch selbst mit 25,2V gerechnet zu niedrig, dass ist doch mein Problem!
Die anderen sind gemessen und das kommt schon hin, war echt brutal viel.
ressidevil
Ich fliege meine 500se mit pyro 600-12 (1200Kv) 5mm Welle Jive 100 und 13Z Ritzel habe aber Probleme mit mein Heck bzw. Edge Hecklatten mir hat man geraten auf 14Z zu Ritzel waas meint ihr dazu...
