Mikado Ritzel 15Z Ã?6, pfeilverzahnt M0,7...
  • munke
    munke
    AW: Mikado Ritzel 15Z ß6, pfeilverzahnt M0,7...
    Hallo Andrej
    Kenne den Pyro 600 jetzt nicht so, aber was ist wenn du das M1 mit 106 Zähnen nimmst.
    Das fliegen doch einige mit 6S
    Gruß Rainer
    • blade00
      • 844
      • Karl
      • MFC-Silbergrube NÃ?
      Hier kannst du das Ritzel bestellen. Musst aber die Verfügbarkeit anfragen.
      Lg Markus
      • Andrej66
        • 01.11.2007
        • 34
        • Andrej
        • Berlin/Brandenburg
        Zitat von munke Beitrag anzeigen
        ...aber was ist wenn du das M1 mit 106 Zähnen nimmst.
        Leider komme ich da mit dem kleinsten Ritzel (11er) nicht unter die Drehzahl die ich mit 16er und 153erHZR erreiche. Sind immer über 1700rpm bei ca. 80%
        @blade00
        habe mal angefragt: Ausverkauft und Lieferung noch nicht bekannt.
        ßbrigens bei Kontronik habe ich mal nach einer 5er Welle für den Pyro angefragt, können die nicht liefern :-(
        Irgendwie Mist, wenn man mit 6S und einem modernen Motor stomsparend fliegen will ... Muss wohl doch ma probieren, ob mein alter Tango im 500SE mitspielt.
        Ciao - Andrej
        Modellbau usw...
        • blade00
          • 844
          • Karl
          Oder du nimmst ein 15er Ritzel mit 5mm und bohrst es auf 6mm auf.
          Lg Markus
          • Timmey
            • 30.07.2008
            • 444
            • Tim
            Zuletzt geändert von stefan2311; 23.09.2011, 20:20. Grund: KA
            Viele Grü�e Tim
            Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
            • dutchie
              • 01.09.2008
              • 621
              • Jan
              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
              das 15er Ritzel mit 5mm aufbohren ist riskant, man kommt sehr nahe an die Schweißnaht, und das Ritzel könnte sich zerlegen.
              Schaut lieber mal in euerer Gegend, ob es da einen Werkzeugbau gibt. Da kann man Lochstempel oder Auswerferstifte in jedem gewünschten Maß kriegen, und die schleifen auch einen 6er Stempel vorne auf 5mm. Die Lochstempel sind gehärtet, und auch durch das Schleifen verlieren sie nicht an Härte.
              Wir haben schon von einem 4035 die 8er Welle auf 5mm geschliffen, und sind damit in einem T-Rex 700 lange Zeit geflogen, ohne dass die Welle sich verbogen hat oder sonst irgendwelche Probleme aufgetreten sind.
              Ist meiner Meinung nach die bessere ( und wahrscheinlich günstigere ) Alternative zum Aufbohren von einem Ritzel.
              Von Mikado wird es die 15er mit 6mm Bohrung auch nicht mehr geben, die Stückzahlen sind zu gering für eine rationelle Fertigung.
              Jan
              Diabolo / Warp 360 / EC 145
