Ich möchte mir evtl. einen Logo 500 zulegen. Vom 550er Rex habe ich bereits nen Jive 100LV mit Pyro 600-1200. Nun hat leider der Motor eine 6mm welle und die Ritzel für den 500er, die ich gefunden habe, haben alle 5mm innendurchmesser. Gibt`s die Ritzel auch in 6mm oder soll ich einfach den Scorpion Motor einbauen, der noch rumliegt?
mod 0.7 Ritzel mit 6mm?
Hallo zusammen
Ich möchte mir evtl. einen Logo 500 zulegen. Vom 550er Rex habe ich bereits nen Jive 100LV mit Pyro 600-1200. Nun hat leider der Motor eine 6mm welle und die Ritzel für den 500er, die ich gefunden habe, haben alle 5mm innendurchmesser. Gibt`s die Ritzel auch in 6mm oder soll ich einfach den Scorpion Motor einbauen, der noch rumliegt?Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXtStichworte: -
worldofmaya
AW: mod 0.7 Ritzel mit 6mm?
Das kleinste Mod 0.7 @ 6mm ist ein 15er, damit kannst den Bereich 2100 - 2300 fliegen. Weniger geht nur mit Regler zu machen, Ritzel aufbohren oder Welle anpassen.
-Klaus
Tach,Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigenDas kleinste Mod 0.7 @ 6mm ist ein 15er, damit kannst den Bereich 2100 - 2300 fliegen. Weniger geht nur mit Regler zu machen, Ritzel aufbohren oder Welle anpassen.
-Klaus
aufbohren geht nicht, zu wenig Material da...
bis denn
Sebastian
Bin ich anderer Meinung.Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigenTach,
bis denn
Sebastian
Da ich einen Pyro 600-12 mit 6mm Welle fliege, habe ich ein 13er und ein 14er Ritzel fachmännisch aufbohren lassen. Seit 200 Flügen kein Problem. Auch mein Kollege, der perfektes 3D beherrscht hat mit der gleichen Konfiguration kein Problem.
Tach,Zitat von elroy Beitrag anzeigenBin ich anderer Meinung.
ich habe die Maße nicht mehr im Kopf, wir sind aber nach zerlegen eines defekten Ritzels zu dem Schluss gekommen, dass das Material welches übrig bleibt keine dauerhafte Haltbarkeit garantiert. Es hält, fällt also nicht auseinander, bei einem mechanisch so belasteten Teil wird es aber früher oder später zu Rissen kommen, da nur wenige 1/10 mm stehen bleiben...
bis denn
Sebastian
Hi!
Nun hast Du mich etwas unsicher gemacht, obwohl ich bisher keinerlei Probleme hatte. Habe heute meine beiden 13er Ritzel mit 5mm und 6mm Bohrung verglichen und mit freiem Auge nur schwer einen Unterschied festgestellt. Natürlich ist mir bewußt, dass 1mm im Durchmesser weniger 0,5mm Materialverlust bedeuten. Vielleicht werde ich demnächst das Ritzel erneuern, um eventueller Materialermüdung vorzubeugen.
Schade ist, dass ein eigentlich toller Motor (Pyro 600-12) - dieser wird ja nur mehr mit 6mm Welle ausgeliefert - mechanisch nicht optimal mit dem Logo 500 zusammenpasst. Es läuft immer auf eine Bastelei hinaus.
Tach,
habe den alten Fred gefunden, in dem ich mich mit dem Ritzel beschäftigt habe...
Wandstärke vor aufbohren sind nur 0,75mm, nach aufbohren bleiben 0,25mm stehen, recht wenig eben - grenzwertig.
bis denn
Sebastian
