Motorfrage Logo 500 SE
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Motorfrage Logo 500 SE
    Zitat von Chorge Beitrag anzeigen
    Ich hatte in meinem kurzen Logo 500 zunächst die Hacker A40 ET drin, und war recht enttäuscht über deren Leistung! 550er Maniacs zwangen den Antrieb massiv in die Knie! Bin dann auf einen Scorpion 4020-1100 umgestiegen - ein Unterschied wie Tag und Nacht!
    Dann hab ich den Logo gestreckt auf 600er Latten... Mit dem kleinen Scorpion wieder recht zäh im Flug, weshalb ich dann letztendlich den Scorpion 4025-1100 verbaut habe! Damit ging der Logo wirklich wie Hölle, und selbst 13° Pitch mit 2200RPM waren kein Problem - eher für die Akkus dann...
    Daher ganz klare Empfehlung: Scorpion 4025-1100 mit Jive 100LV.
    BTW: Der ALIGN 600MX hat übrigens auch mächtig Dampf...
    Ich bin ja eigentlich kein Scorpion Fan, aber Preis/Leistung ist ja unschlagbar. Wenn
    ich mir einen Pyro hole, bin ich mehr als das doppelte los. Also da kommt der Scorpion wohl in die engere Wahl.
    Ralph
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      Brauche ich eigentlich für den Scorpion eine andere Motorplatte?
      Ralph
      Gru�? Ralph
      • Chorge
        Chorge
        Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
        @Chorge
        Und in Verbindung mit dem Jive100LV hattest du mit dem 4025-1100 nie Probleme?
        Welche Akkus hast du verwendet und welche Flugzeiten hattest du damit?
        Danke schon vorab,
        Heimo
        Ich hatte nie Probleme - allerdings war ein Kühlkörper verbaut...
        Akkus:
        - Turnigy 5000mAh 30C
        - Rhino 4900mAh 25C
        Die Rhinos sind um KLASSEN besser!
        Flugzeit so um die 4:30min (aber mit ordentlich Druck geflogen)
        • elroy
          • 20.08.2007
          • 622
          • Tirol
          Zitat von Canolito Beitrag anzeigen
          Ich hatte den Pyro 600-11 an 100LV Jive. War sehr zufrieden. Blieb alles kühl bis Handwarm. Egal welche Drehzahl, brach nie ein!
          Grüsse
          Gianni
          und welches Ritzel und welche Drehzahl hast Du verwendet??
          Danke
          • Chorge
            Chorge
            Ui, nun muss ich nachdenken! Ich hatte glaub zunächst das originale Ritzel aus dem 500er Kit verwendet - dürfte ein 15T gewesen sein (wenn ich mich nicht irre). Hab dann aber auf einen Zahn weniger gewechselt....
            Drehzahl so rund 2100RPM.
