Einbaustelle mini-Vstabi 5.0
  • eurix
    eurix
    AW: Einbaustelle mini-Vstabi 5.0
    Schön sauber verlegt...
    • ahlborn
      ahlborn
      sehr schön verlegt 1+
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Jo, das gefällt mir auch ,
        nur pass' auf wegen der Antennenverlegung am Heckrohr - beim Crash reißt es dir evt. die Antennen raus...
        Deshalb habe ich bei mir die Antennen hinten am Chassis nach unten geführt,
        Grüße Stephan
        Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 04.01.2011, 07:59.
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • eurix
          eurix
          Grüße Stephan
          Hatte absturz durch statische Aufladung...
          Einschlag warscheinlich in die Antenne, die auf dem Heckrohr liegt, hab diese aktuell auch am Chassi nach unten geführt...
          Grüße!
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Zitat von RV Beitrag anzeigen
            So baue ichs ein ....
            Hallo Rainer!
            Kurze Frage: Was hast du da an Kanal 8 angeschlossen?
            Gas "umbelegt"?
            Dank & Gruß
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Bec-Slave
              • Rolf Heszler
                • 04.06.2001
                • 1150
                • Rolf
                • Wiesensteig/Bad Boll
                Ich kämpfe auch mit dem Einbau vom Empfänger und Mini V-Stabi rum.
                Heli ist ein Logo 600 SE.
                Meine Idee ist nun das V-Stabi oben beim Nickservo und den Empfänger auf der unteren Plattform beim Heckservo.
                Spricht da etwas dagegen oder hat das sogar jemand schon so?
                Ich benutze einen Robbe R 6108 SB und habe den auch per S-Bus mit dem V-Stabi verbunden.
                Rolf
                Mikado Hughes 500
                Logo 690 SX
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Hallo Rolf,
                  Lies den Thread mal bitte von vorne durch.
                  Ich würde das nicht so machen.
                  • Rolf Heszler
                    • 04.06.2001
                    • 1150
                    • Rolf
                    Hallo Rainer
                    Ich habe den Einwand von Eddi gelesen.
                    Ich würde das S-Buskabel nicht übers Heckrohr führen sondern seitlich am Chassis hoch.
                    Da ich den S-Bus verwende habe ich ja nur ein Verbindungskabel vom Empfänger zum V-Stabi.
                    Rolf
                    Mikado Hughes 500
                    Logo 690 SX
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi Rolf,
                      was spricht gegen Rainers Lösung?
                      Wobei ich die Spektrum-Satelliten auch und schon immer rechts und links am Chassis habe,
                      die Telemetrie mittlerweile am Schott auf dem unteren Deck, und (bisher) keine Probs vermelden kann.
                      Auf dem Bild kann man's halbwegs erkennen, war eigentlich für was anderes ...
                      - Eddi
                      • Rolf Heszler
                        • 04.06.2001
                        • 1150
                        • Rolf
                        Hallo Eddi
                        Da ich ohne Bec fliege und von meinem Empfängerakkuschalter mit 2 Kabeln zum Empfänger/ V-Stabi gehe steht der Empfänger hinten ziemlich weit raus.
                        Ausserdem sieht es so aus würde mein BLS 451 Servo weiter rausstehen als das Savox beim Rainer.
                        Habe mal ein Bild hochgeladen wie es bis jetzt ausgesehen hat.
                        Kabel sind noch nicht fertig verlegt, Heli noch nicht geflogen.
                        Rolf
                        Zuletzt geändert von Rolf Heszler; 06.01.2011, 19:07.
                        Mikado Hughes 500
                        Logo 690 SX
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi Rolf,
                          geht doch mit dem 2. Schalter-Kabel in RX C ... dort spielt eh die Musik mit den Servos, und schau mal, wie's dann aussieht.
                          Grüßle
                          Eddi
                          • Rolf Heszler
                            • 04.06.2001
                            • 1150
                            • Rolf
                            RX-C ist doch das S-Bus Kabel drin.
                            Mikado Hughes 500
                            Logo 690 SX
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Ups ... äh ... Yps ... also ... so ein Kabel bräuchtest Du dann wohl ... als Spektrum-Flieger vergesse ich das gern ...
                              - Eddi
                              • Rolf Heszler
                                • 04.06.2001
                                • 1150
                                • Rolf
                                Da mein BLS Servo auch mehr raussteht als das Savox beim Rainer müßte ich das S-Buskabel komplett unter das Servo drücken was mir auch nicht gefällt.
                                Ich werde den Empfänger unten hinbauen und das Kabel seitlich am Chassis hochlaufen lassen.
                                Muß mir nur noch ein etwas längeres Patchkabel besorgen.
                                Ich habe auch mal die Version wie im Beitrag von eurix dargestellt probiert, aber mein Empfänger ist etwas dicker und ich komme wegen dem Servo auch nicht ganz so weit nach links mit dem V-Stabi.
                                Rolf
                                Mikado Hughes 500
                                Logo 690 SX
