Bin jetzt auch ein stolzer Logoianer
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: Bin jetzt auch ein stolzer Logoianer
    Zitat von xDominosteinx Beitrag anzeigen
    Hallo liebe Mikado Gemeinde
    Mein Name ist Peter und ich bin seit 3 Tagen stolzer Besitzer eines Logo´s von Micado.
    Liebe Grüße
    Hallo Domino, hallo Peter,
    meine Gratulation zum Logo, schade um den GAUI, aber ich hoffe es geht bei Dir so weiter wie bisher.
    Wünsche Dir weiterhin viel Spaß, noch mehr Erfolg und warte bis Du mit nem TDR ankommst
    (noch ein) Peter
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      ich fliege nen 22er ritzel. Und ich fliege mit ner dx6i.
      Hallo Peter, Du solltest mal eine Drehzahl um die 1.780 U/Min anstreben.
      Bei einer Graupner - Anlage wäre eine Gasgerade von 60 % die Günstigste !
      Bei einem 20 er Ritzel hast Du dann 1.780 U/Min.
      Bei einem 21 er = 1.870
      Bei einem 22 er = 1.960
      Aber wohl bemerkt bei 60 % Regleröffnung !!
      Alle Werte die darüber liegen, sind für den Motor u. Regler nicht gut !!
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • xDominosteinx
        • 16.05.2010
        • 1117
        @ Rolli : hällt denn der Jazz 60 % aus ? Teillast *
        Will nur nicht den Regler verheizen.
        Liebe Grüße
        Logo 500SE mit Jive und Scorpion
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Peter,
          beim Jazz 80 isses besser, ihn mit Stützakku zu fliegen, ich hatte damals ohne Stütze einige Absteller drin , ansonsten machen ihm die 60% nix aus,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • xDominosteinx
            • 16.05.2010
            • 1117
            Na toll
            Ok dann werd ich mich mal umgucken wo noch Platz im Logo ist. Wie weit könnte ich denn den Jazz runternehmen??
            Liebe Grüße
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              ausprobieren...
              Fliegen und dann mal drauf "tatschen", und schauen, wie warm er wird - oder einfach Kontronik mal anrufen (0800 brushless), wenn du dort jemanden bekommst, erhältst du auch eine korekte Antwort, auf die du dich verlassen kannst ,
              Dein Orbit ist ja glaub' ich auch aus dem Hause Kontronik, ich denke das wäre dann optimal- und die können dir bestimmt was sagen, auch wegen der starken Motorerwärmung...
              Als Stützakku den 800-er Eneloop, der reicht und ist ziemlich klein - bei mir wird demnächst einer frei ,
              Grüße Stephan
              • Atomic
                Atomic
                Hi, ich fliege ja fast das identische Setup ohne Stützakku, hatte noch nie ein Problem, ich würde ohne fliegen.
                • xDominosteinx
                  • 16.05.2010
                  • 1117
                  Soooo ma eben mit Kontronik telefoniert. Ergebnis : alles im grünen.
                  Für leichten Rundflug ohne Pitchorgien gehen auch 50% Regleröffnung. Mikado (eben auch ma angerufen) meinte das selbe wie Kontronik. so werde ich jetzt ca 1700 U/min fliegen und ca 2100 U/min für Kunstflug mit Rollen und Loops.
                  Nette FAchleute.
                  Grüße Peter
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2668
                    • Jens
                    In meinem Logo 500 ist unten in dem Akkufach platz gewesen für einen Stützakku. Ich hab da einen 4 Zellen NimH drin. Der Flugakku wird ja eh nicht ganz nach hinten geschoben (zumindest bei meinem 500er) sodass da locker Platz ist.
                    Das Bild ist nicht perfekt, aber vielleicht kann man es erkennen. Das Blaue ist der Flugakku, das Rote der Empfängerakku:
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Nee, der ist von Plettenberg.
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Für leichten Rundflug ohne Pitchorgien gehen auch 50% Regleröffnung. Mikado (eben auch ma angerufen) meinte das selbe wie Kontronik. so werde ich jetzt ca 1700 U/min fliegen und ca 2100 U/min für Kunstflug mit Rollen und Loops. Nette FAchleute.
                        Grüße Peter
                        Warum fliegst Du denn nicht mit einem 20 er Ritzel u. machst den Regler 60 % auf *
                        Ich schrieb Dir : " Du solltest mal eine Drehzahl um die 1.780 U/Min anstreben.
                        Alle Werte die darüber liegen, sind für den Motor u. Regler nicht gut !! ""
                        Bei einem 22 er Ritzel überforderst Du den Motor !! und der wird heiß !!
                        Rollen u. Loops kannst Du ganz leicht mit 1.780 U/Min. schaffen.
                        Und wenn Du mit 2.100 U/Min fliegen willst, dann muß Du ein 6 S Lipo einsetzen !
                        Auf gar keinen Fall die Drehzahl mit der Gaskurve zwischen 1.700 u. 2.100 regeln .
                        Aber mach wie Du willst.
                        Rolf
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          sry. ,
                          Grüße Stephan
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            np
                            • xDominosteinx
                              • 16.05.2010
                              • 1117
                              Rolf
                              Danke wird erledigt. Ritzel werde ich mir morgen holen. Danke
                              Grüße Peter
                              • xDominosteinx
                                • 16.05.2010
                                • 1117
                                Wie fällt dein Urteil über die SAB Blätter ??
