Logo 500se low rpm
  • helifreak86
    helifreak86
    Logo 500se low rpm
    an die heli gemeide
    möchte meinen Logo 500se auf low rpm umstellen und brauche da etwas hilfe.
    Fliegt jemand von euch ein low rpm setup und wenn ja, mit was für parametern.
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Logo 500se low rpm
    Welche Drehzahl strebst du denn an?
    • helifreak86
      helifreak86
      aktuell filege ich mit 2000 14 ritzel und 80%öffnung und möchte so ca 1400 1500 fliegen. Ritzel habe ich 11 oder 14
      • Schneipe
        Schneipe
        Ich fliege mit dem 13er und bei 65% hab ich ca. 1700 U/min am Kopf.
        Denke das das 11er zu klein wird.
        • helifreak86
          helifreak86
          Muss ich da eigendlich mein setup im V stabi ändern? wie lange fliegst du mit diesen einstellungen.
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Hi, ich fliege mit nem 13er Ritzel bei 60% ca. mit 1800 upm. Teilweise flieg ich aber auch nur mit ich glaube 40% Regleröffnung, sind dann ca. 1400-1500 upm
            GruÃ? Daniel
            Wildflieger Mannheim
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              Hi helifreak86,
              hab so ziemlich das gleiche Setup wie du. Nur anstatt den Maniac, hab ich Edge, aber das wird mehr oder weniger egal sein.
              Meine niedrigste Drehzahl ist 1500U/min mit einem 13er Ritzel. Vom V-Stabi Setup hab ich nicht viel geändert. Eigentlich nur die Heckempfindlichkeit ein wenig angepasst.
              Von den Flugzeiten her, komme ich bei gemütlichen Runden auf bis zu 14min bei 3600mAh entladener Kapazität.
              MfG
              Kafka
              • reinhpe
                reinhpe
                Zitat von helifreak86 Beitrag anzeigen
                an die heli gemeide
                Kontaktier einmal Optibit, der fliegt VStabi, Spinblades, niedrige Drehzahl und kommt mit 6s Akkus auf über 12 min Flugzeit! Regler Jive, Motor Kontronik Pyro... den Rest (Settings, Gaskurve etc.) weiss ich nicht genau! Damit geht der Logo ausgesprochen gut!
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  ...oder noch weiter runter und mit halbsym. Spinblades fliegen
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • edwinkoolen
                    edwinkoolen
                    Wenn's langsam sein muss:
                    Scorpion 2540-890 mit 12Z Ritzel
                    Jive mit 50% öffnung
                    6s5000
                    600mm Spinblades halbsymetrisch
                    1300 Umdrehungen und nach 10min fliegen 2700mah bei zu laden
                    Fliegen geht ganz gut mit standard set-up einer mini V-bar blue line, loops rolls einfacher Kunstflug alles ist drin.
                    Habe gerade einer Bestellung raus um meinen Logo 400 auch mit weniger Umdrehungen zu fliegen (hoffe auf 1800 Umdrehungen runter zu gehen)
                    • Atomic
                      Atomic
                      Hallo, ich interessiert das Thema auch sehr, da ich gerade meinen 500 SE aufbaue und noch die elektr. Komponenten suche.
                      @edwinkoolen, wie warm wird dein Regler und Motor *
                      Olli
                      • edwinkoolen
                        edwinkoolen
                        Kein Problem, nur ein bischen Handwarm
                        Edwin
                        • Atomic
                          Atomic
                          wollte mir eigentlich einen Pyro 600-9 holen, aber der hat ja jetzt eine 6mm Welle und da gibt es kein passendes ritzel. Der Pyro soll ja noch sparsamer sein.
                          Danke für deine schnelle Antwort, also wird es der 4025-1100 oder -890
                          Olli
                          • edwinkoolen
                            edwinkoolen
                            nimm den 890, sparst du gleich Umdrehungen, mit das gleiche Ritzel
                            Edwin
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Ich hab auch nur die Heckempfindlichkeit verändert......
                              Regler und Motor werden nur etwas Warm. Werde beim nächsten Mal noch mal auf 50% runter gehen....
