qualität bei mikado
  • **Markus**
    **Markus**
    AW: qualität bei mikado
    ist mir auch schon passiert.
    Habe einfach die Schraube vom Hebelarm gekürzt. Ist lange genug! Eine ländere Schraube bei der Klemmung eingeschraubt. Fertig, hält bis heute.
    MfG Markus
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Zitat von Linken98 Beitrag anzeigen
      Langsam weiss ich nicht warum mein logo 400 soviel gekostet hat, nun ist es schon das 2mal das die schraube beim pitckompensator durchdreht, obwohl ich sie nur einmal eingedreht habe, das teil (nur das mittige) KOSTET 20 euro, da kann man wohl ne halbwegs gute schraube erwarten, k**** mich langsam an ... muss ich das nun ausbohren?
      Wie wärs denn mal mit gefühlvoller anziehen!
      Die Schraube im TS-Mitnehmer muss man nicht anknallen.
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        Sorry, hab's blöd formuliert!
        Ist so wie Wwaldi geschrieben hat.
        Hab jetzt eine M3x6 mit abgedremelten Kopf drin was bombig hält sonst wäre ich nicht damit geflogen.
        MfG
        Kafka
        • Linken98
          Linken98
          beim ersten mal wars nicht so gefühlvoll, diesmal schon, wollt ihn dann leicht lösen keine chance, gleich vermurkst.
          • Uff
            Uff
            Die Schraube vom TS Mitnehmer beim Mikadoteil greift nur 2 bis 3 Gewindegänge, hab bei meinen 600er nun einen TS Mitnehmer von Gaui drin, billiger und qualitativ deutlich hochwertiger. Meiner Meinung nach ist die Materialpaarung (Alu / Schraube) beim Mikadoteil ungünstig (Alu zu weich) und die Schraube dreht sofort durch.
            • Stefan Wenzel
              Stefan Wenzel
              Ich gehe davon aus, dass Du die Schraube mit Loctite gesichert hast. Vor dem Lösen der gesicherten Schraube mit dem Lötkolben die Schraube erwärmen, dann geht es in der Regel ganz leicht ohne viel Kraft und ohne Murks.
              Stefan
              • Linken98
                Linken98
                so ist es
                  Ich verstehe gar wieso man die Schraube so fest anziehen muss.
                  Hab meine TS Mitnehmer schon etliche Male gelöst, obwohl ich auch mit Schraubensicherung arbeite.
                  Ja, ja. Wo rohe Kräfte sinnlos walten
                  • sridii
                    • 24.09.2008
                    • 528
                    • LU, CH, auf allen Wiesen
                    Ich auch nicht... es wirken fast keine Kräfte auf den Mitnehmer.
                    hunderte von Flügen, 3-4 mal gelöst und wieder mit Loctite gesichert.
                    mMn hat Mikado kein Qualitätsproblem. Es gibt Fehler die schnell behoben werden, thats it...
                    Gruess, Stephan
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      Kann mich auch nicht über die Qualität bei Mikado beschweren. Habe seit 2 Jahren einen LOGO 400. Da war noch nichts dran.
                      • Illex
                        • 21.12.2007
                        • 48
                        • Dirk
                        Bei der Verwendung von Schraubensicherung bitte nur Niedrigfest benutzen. Bei Loctite 222 oder Loctite 243 sind die Verbindungen ohne Erwärmung zu Lösen.
                        Gruß Dirk
