Hi, hab hier eine Ritzelfrage. Komme mit dem 13er bei 80% Regleröffnung auf ca. 1900U/min. Der Kollege ist aber damit schon bei ca. 2050 U/min. bei gleichem Motor.
Nun überlege ich mir das 14er drauf zu machen.
Was habt Ihr für Drehzahlen mit dem 13er Ritzel.
Hab den 4020-1100 an Jive 80LV, Futaba T8FG
Hallo, ich fliege meinen 500SE mit maximal 2100U/min bei 80% (Futaba FF10) . Motor ist ein 4025-1100, Regler Jive 100LV und 13er Ritzel. Ich denke aber, dass das Verhältnis zwischen den %Werten die du in der Gaskurve am Sender Programmierst und der tatsächlichen Regleröffnung von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist und damit nicht 1:1 vergleichbar.
hallole,
kommt darauf an was du willst. ne höhere drehzahl oder ne niedrigere?
150 umdrehungen vom regler des gleichen herstellers ------denke ich mal dass diese das gleiche verhalten in der regelparametrik haben.
es kann auch sein es liegt an der funke.
grüssle
