Logo 500SE oder 600 SE
  • Azgorn
    Azgorn
    AW: Logo 500SE oder 600 SE
    Mein Modellbauhändler meines Vertrauens ist da anderer Meinung, und 2. halten die BLS viel länger.
    lg. Alex
    • Alugaga
      • 02.07.2009
      • 202
      Ja nätürlich funktionieren die savox auch
      aber trotzdem ist bei v-stabi brushless einfach nen tick besser
      also ich hab die bls genommen und man hat mir damals nur zu brushless geraten
      v-stabi ist so empfindlich angeblich soll man sogar nur alu-taumelscheiben verwenden und keine plastik (obwohl ich mir nicht vorstellen kann das es die recht verbiegt
      und bitte lasst mich doch einfach mal in ruhe ich mag es nicht wenn man mich beleidigt
      ist das den bei euch normal das man so mit Menschen spricht??
      Zuletzt geändert von Alugaga; 13.09.2010, 10:52.
      • martin_p
        martin_p
        Servus!
        Die BSL funktionieren sicher einen tick besser bei jedem FBL-System, da bin ich ganz bei Dir.
        Aber ich denke, dass die Ottonormalflieger (so wie ich auch) den Unterschied nicht so gravierend finden werden. Wenn das Geld egal ist, dann klar BLS-Servos, sonst eben Savox/Align.
        Danke für die Infos bezüglich der Kabellängen. Ich bin halt noch am grübeln, ob der 700E-Rex (wenn nur mit dem neuen Motor von Align oder einem anderen und einem anderen Zahnrad) es nicht doch werden soll...vor allem wegen dem Preis...aber schauen wir mal.
        Martin
        PS: Zur Lebenszeit von BLS-Servos kann ich direkt nichts sagen, nur das eben gehörte.
        • Alugaga
          • 02.07.2009
          • 202
          Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
          Servus!
          Martin
          Desswegen habe ich auch gesagt :Wenn du richtig heizen willst
          könnt ihr das mit der plastiktaumelscheibe bestätige??
          • worldofmaya
            worldofmaya
            Ich verwende auch schon seit Jahren BLS und hatte noch nie Probleme damit. Klar gehen die Savox auch, sowie auch andere Servos gehen.
            Allerdings muss man schon anmerken das die BLS in den Logos mit VStabi schon lange geflogen werden. Und ich muss dann schon etwas schmunzeln wenn immer wieder negative Erfahrung wegen dem einen oder anderen Servo einfach diese Jahre lange Erfahrung in Frage stellen.
            Ich bin allem offen und würde auch Savox in Betracht ziehen wenn ich neue brauche. Meine Anforderungen wären das sie langlebig sind, die RC-Anlage nicht unnötig belasten, Ersatzteilversorgung gegeben ist und das sie leise und unauffällig ihren Dienst versehen. Ist das erfüllt und dann noch der Preis niedriger ist's keine Frage was genommen wird.
            Was Plastiktaumelscheiben angeht, ist im Logo 500 - 600 kein Thema da ja eine aus Alu dabei ist. Alles was Spiel hat verschlechtert die Regel- und damit die Flugleistung extrem.
            -Klaus
            • Alugaga
              • 02.07.2009
              • 202
              ich hab im logo 500 nämlich noch die plastiktaumelscheibe
              aber der bekommt auch kein stabi das ist für den großen bruder reserviert
              also verbiegt sich eine Plastiktaumelscheibe?
              @Azgorn: Ich kenne wenig Händler die dir nicht so oft es irgendwie vertretbar ist zum teureren Produkt raten
              aber ich hab tatsächlich mal von Mikado persönlich den Rat bekommen mir das Scorpion set zu kaufen
              und nicht das 150 Euro teurere Pyro-set was mich gewundert hat
              Zuletzt geändert von Alugaga; 13.09.2010, 11:23.
              • martin_p
                martin_p
                #37
                Hi!
                Iich hatte ganz am Anfang im Logo 400 auch eine Plastiktaumelscheibe mal eingebaut. Das funktionierte auch, aber Langzeiterfahrung hatte ich keine, weil ich dann gleich die ALU-Scheibe eingebaut hatte.
                Ich pers. denke auch, dass längerfristig die ALU-Taumelscheibe mehr Sinn macht.
                Martin
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #38
                  Ich hab nicht nur einmal die Alu-TS am 600er verbogen. Einmal waren es die Bolzen (damals noch M2.5, beide rauf zum Blatthalter), ein anderes Mal die TS selbst (die neue mit M3 Bolzen).
                  Die Frage ist wie man fliegt, je brutaler desto höher der Verschleiß. Es macht auf jeden Fall Sinn so wie im L400 VStabi Set gleich Alu zu benutzen. Langlebiger in Bezug auf Genauigkeit ist die Alu-TS auf jeden Fall.
                  -Klaus
                  • schnute
                    • 02.02.2009
                    • 384
                    • Oberhausen/NRW
                    #39
                    Der 600SE fliegt sehr gut mit dem 4035/800 und 10S und hat je nach Abstimmung/Ritzel hohe Reserven. Giftiger ist allerdings der 4035/560. Die Kabellängen von zwei in Reihe geschalteten Akkus sind ebenfalls kein Problem. Die Savox-Servos funktionieren auch auf "echten" 700ern sehr gut, benötigen allerdings mehr Strom als die BLS-Servos. Ich fliege sie auch in meinem TDR und 600SE, ohne jegliche Probleme. Sind sehr schnell, sehr kräftig und sehr genau und auch noch sehr günstig.
                    Das V-Stabi funktioniert übrigens zur Not auch problemlos mit analogen Servos, ist halt nicht so schnell und präzise, zum Schweben und Rundflug reicht es aber. 500SE und 600SE haben die identischen ALU-Taumelscheiben serienmäßig, also kein Unterschied.
                    Gruß Stefan
                    GruÃ? Stefan
                    -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
                    -Acrobat SE Rigid-AC3X
                    • Twinbrother
                      • 20.12.2006
                      • 482
                      • Nils
                      • Hannover
                      #40
                      Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
                      Bei meinem geht sich das ohne Probleme aus (2x Turnigy 6s) ohne zu verlängern. Regler ist dabei sogar mit Akku-Kabel nach oben montiert, muss also erst nach unten Richtung Nase und dort kommen wird angesteckt. z.B.: http://s795.photobucket.com/albums/y...t=DSC_3963.jpg
                      -Klaus
                      ...auch noch nicht gesehen....Alu-Blatthalter aber eine Plastiktaumelsscheibe?
                      Gruß Nils
                      Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                      T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                      Logo 600SE Mini-V5.3
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        #41
                        War wohl nicht ernst gemeint
                        Ist eine QuickUK Taumelscheibe und wirklich stabil... bin schon am überlegen wieder die von Mikado einzubauen. Die Taumelscheibe ist wohl billiger als drei kaputte Servos. Die Blatthalter wie auch die QuickUK Taumelscheibe geben sicher nicht nach...
                        -klaus
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          #42
                          ... und seitdem Mikado die M3-Bolzen einsetzt, habe ich auch keine mehr abgebrochen ,
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            #43
                            Früher hat man halt nur die Bolzen ersetzt. Jetzt verbiegt es die Arme von der Taumelscheibe wo die Bolzen rein geschraubt werden.
                            -klaus
                            • Twinbrother
                              • 20.12.2006
                              • 482
                              • Nils
                              • Hannover
                              #44
                              -klaus
                              ........na Klasse, da habe ich mich schön zum Himbeer-Toni gemacht.....habe die QuickUK nur in silber (Alu-Farbe) gesehen, nicht in schwarz.
                              Auf dem Foto kam das beim ersten hinsehen wirklich so rüber
                              Gruß Nils
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #45
                                Die gibt's auch noch in rot soweit ich mich erinnere. Ich glaub eine Plastik-TS hätte sich beim ersten Pitch-geben verabschiedet. Die QuickUK wiegt gut 50% mehr als die von Milado.
                                -Klaus
