Feuer oder Scorpion
  • Alugaga
    • 02.07.2009
    • 202
    AW: Feuer oder Scorpion
    Fadaumt
    des wa des easte moi das i mi irre
    und i hobs da foahea eigred dasd da in pyro kaufst haha
    • Azgorn
      Azgorn
      Hob man nua kauft weil des Scorpionset ned lieferbar war!
      Oba bessa ois nix!
      Hean ma liaba auf zum spamen....
      • MikeRomeo
        MikeRomeo
        Ihr ßsis wieder
        LG aus Oberbayern
        Mike
        • sridii
          • 24.09.2008
          • 528
          • LU, CH, auf allen Wiesen
          Zitat von Alugaga Beitrag anzeigen
          hat eigentlich jemand erfahrung mit dem teil: Hacker A50-12L ET 8pol
          Ich flieg ihn zur Zeit an 8S. siehe Log.
          Ich habe heute 13° pitch getestet, wobei dies zuviel für das System ist. (ca 250 1/min Drehzahleinbruch) bei max Pitch. Rollen und Flips zieht er problemlos durch.
          Werde auf wieder auf 12° (max 95A) zurückgehen.
          Regler Jive 80HV 70%, mit passivem Kühlkörper. Nach 5 Min. < 40°C.
          Akkus: 8S 5000 und 8S 5800
          So geht der Heli ned schlecht, bei äusserst moderatem Verbrauch!
          Zuletzt geändert von sridii; 28.08.2010, 23:06.
          Gruess, Stephan
          • worldofmaya
            worldofmaya
            NAJA aber das teil kostet tatsächlich nur die hälfte vom pyro da muss doch was dahinter sein oder*?
            Scorpion ist halt aus China und der Pyro aus Deutschland. Gibt's nocht Fragen wenn bei Kotronik fast 400€ für einen Regler verlangt wird?
            Der Scorpion ist ein Power-Motor was auch eine gewisse Wartung verlangt. Wichtig ist beim Scorpion das vertikale Spiel. Das der Pyro in härteren Anwendungen genauso Wartung braucht verschweigt die Masse der Premium-Käufer.
            Einen Pyro im Mikado-Set zu kaufen ist kein Fehler, der Scorpion genauso wenig. Wenn Leistung an 10s gefragt sind dann ist der Scorpion Favorit.
            Würde ich mir ein Motoren-Set von Mikado kaufen, würde ich das mit dem Pyro nehmen und denn gegen einen 700-45 tauschen. Dann gehen 12s und damit geht der Pyro richtig gut. Vom Gewicht ist der Pyro besser...
            Der Hacker war an 10s sehr gut, ist vom Gewicht aber nicht gerade leicht...
            -klaus
            • Exxtreme
              Exxtreme
              ein 4035-560 ist doch viel zu gross für nen 600er heli, der wiegt 444Gramm und kann leistungen durchsetzen die in einem 600er uninteressant sind.
              Den motor, in einem Heli sollte man zu gunsten von flugzeit und agilität so wählen das der Motor die benötigte leistung bei kleinstem gewicht umsetzen kann.
              Bei einem 10s motor in einem 3,5 kg heli, benötigt man um hartes 3d zu fliegen 3,5kw, ein 325gramm strecker schafft 4,6 kw, ein scorpion 4025 auch nicht weniger und ist leistungmässig schon deutlich mehr als nur ausreichend, für was da jemand noch 120 gramm unnötiges gewicht mitfliegen lassen will , keine ahnung, völlig überdimensioniert so ein 4035.
              meinen strecker 378.25 flieg ich im rex 600er bei 2150U/min mit 15° pitch, bei nem alarmstart liegen 3,95 kw an und er bricht dabei max 70 U/min ein, der heli wiegt 3,86 kg und lässt keine leistungswünsche offen, vergleich das mal mit dem Hacker A50-12L ET 8pol setup von weiter vorne der motor wiegt 465gramm
              mfg Richard
              Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2010, 08:52.
              • Raptor-Spy
                • 28.05.2007
                • 1234
                • Mike
                • Gross-Gerau
                Offtopic
                Wie bekomme ich diesen Log beim EagleTree angezeigt ??
                • sridii
                  • 24.09.2008
                  • 528
                  mfg Richard
                  Das tönt interessant! Kannst du bitte das ganze Setup bekanntgeben? Akkus, Ritzel, Flugzeit etc? Ein Log?
                  Merci!
                  @Raptor-spy:
                  Beim eagle tree: siehe Bild!
                  Gruess, Stephan
