Pyro 600-12 mit 6mm Welle
Ich werde nun nach vielen Telefonaten morgen den neuen Pyro 600-12 mit 6mm Welle bekommen, stelle nun aber fest, dass es kein pfeilverzahntes 13 oder 14 Ritzel mit 6mm Welle gibt. Ist das so oder habe ich schlampig recherchiert?Stichworte: -
AW: Pyro 600-12 mit 6mm Welle
Für den Pyro wäre laut Forum für Modul 0,7 ein 13er bzw. 14er Ritzel ideal. das ist aber nicht für eine 6mm Welle erhältlich. Für Modul 0,7 beginnen die pfeilverzahnten Ritzel bei 15. Und für Modul 1 ist das kleinste pfeilverzahnte ein 11er. In beiden Fällen ist aber dann die Drehzahl zu hoch. Was würdet Ihr tun. Der Pyro 600-12 sollte doch ein TOP Motor sein.
Jörg
nen 600-11 mit 5er Welle nehmenWas würdet Ihr tun.
Jörg
Gibt es nicht mehr.
siehe: KONTRONIK PYRO 600 Motoren wurden bisher mit einer abgesetzten 5 mm Welle ausgeliefert.
Das enorme Leistungsvermögen der PYRO 600 Motoren und der vielfache Wunsch unserer
Kunden überzeugten uns, zukünftig eine durchgängige 6 mm Welle zu verwenden. Bestehende
5 mm Motorritzel müssen jetzt durch 6 mm Ritzel ersetzt werden.
Hallo elroy,
ich suche auch einen Pyro 600 12 mit 6 mm Welle. Kannst Du schreiben, wo er lieferbar ist? Danke.
LG JoeGoblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
DNHP 60
einfach ne welle vom 700er kaufen und einschieben sollte doch passen!
problem ist vielleicht die abflachung!
oder es gibt nun die 600er welle mit 6mm zum nachkaufen!
16. August 2010
KONTRONIK reagiert
