bei meinem neuen Logo600SE sind die Dämpfungsgummis so weich, dass sich der Rotorkopf
beinahe schon auf der Blattlagerwelle axial verschiebt. Alle Distanzscheiben sind selbstverständlich
drin.
Was sind da eure erfahrungen?
Gibts andere?
Werde nun erst mal zusätzliche Scheiben einbauen um mehr "Andruck" zu bekommen.
Von Kyosho gibt es aus dem 1/8 Off-Road Sektor dünne Scheiben mit einem Innendurchmesser von 8mm. In dem Set sind Scheiben in 0,1/ 0,2 und 0,3 mm stärke enthalten. Ich habe insgesamt 0,3mm pro Seite vor die O-Ringe gelegt und damit das Spiel minimiert. Funzt bei mir einwandfrei...
Oder härtere Gummies bestellen.
Ich an deiner Stelle würde den Titel noch umbenennen und speziell Logo600se User fragen.
Vielleicht is das ja auch gewollt. Oder du hast falsche Gummies dabei.
ich habe mir auch zusätzliche Scheiben aus 0,5-er Alu gedreht, sind 8x12x0,5 und funzen super. Ich habe sie zwischen Dämpfungsgummi und Distanzscheibe gelegt, absolut kein Spiel mehr
Ich hatte massive Problem, da ich den SE u.a. zum Filmen benutze und nicht mehr weiter wusste, ich habe einfach keine Vibratuionsquellen mehr ausmachen können, und da habe ich das gemerkt.
Wenn beim Losdrehen das Spiel an der BLW auch nur etwas unterschiedlich ist, zieht das "äußere" Blatt die BLW durch die Beschleuningungskräfte dann voll rüber
..so ist es bei mir auch....habe ebenfalls starke Vibrationen.
Ist meiner Meinung ein grosser Mangell beim 600SE!
...und könnte so einfach gelöst werden, wenn Mikado da ordentliche
Gummis mit einpackt. Werde auch mal anrufen nach dem Betriebsurlaub.
Kannst Du dazu einen Shop empfehlen? Oder die Ersatzteilnummer angeben? Bin bei den 4-Rädern nicht so orientiert...
Darf ich hier mal eine Einsteigerfrage dazwischenstellen:
Welche genaue Funktion haben die Dämpfergummis? Hat jemand einen Link oder eine Erklärung für mich?
Sorry, wenn zu sehr OT bitte einfach löschen...
Ist der Artikel 96644. Da sind in den Stärken 0,1mm, 0,2mm und 0,3mm jeweils 10 Stück drin.
Damit kannst Du das dann eigentlich perfekt einstellen.
Ich hab mich zu dem Spiel mal mit dem Florian Otzmann unterhalten und dazu auch an seinem Heli geschaut. Da war kein Spiel. Er meinte es sei alles Original an seinem Kopf.
Ich hab auch schon mal neue Dämpfergummis (die harten die beim 600-3D auch schon Serie sind) eingebaut, aber ohne irgendeiner ßnderung was das Spiel angeht. Eventuell hat es da ja mal Maßschwankungen bei den Zentralstücken gegeben? (Achtung, jetzt entbricht wieder eine 4 Seiten diskussion )
Bei mir war das Flugverhalten ohne Spiel jedenfalls deutlich besser als vorher mit Spiel...
Einfach nen zweiten Satz Gummis bestellen - die braucht man ja eh irgendwann! Da wird dann auch ein Satz dieser Plastikdistanzringe mitgeliefert. Diese dann zusätzlich reinbauen, dann passt alles... Musste ich bei meinem 500er auch so machen!
