Macht 12S im 600SE Sinn?
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    AW: Macht 12S im 600SE Sinn?
    Also was die Belastungen angeht, kann ich wirklich nix negatives sagen, ausser eben diese dämlichen Ringe zwischen Gummis und Blatthalter. Die haben aber im 10S Betrieb genausoviel Kräfte aufzunehmen wie mit 12S. Die Karre geht einfach nur sagenhaft gut und ich bin froh mich für 12S entshcieden zu haben!
    Der 700er wird aber auf jeden Fall auch interessant werden....und warum nicht nen dritten 90er?
    • Freeeeak
      • 11.10.2005
      • 464
      • Finn
      • Wolfsburg-Sülfeld
      Ich kann auch nichts negatives berichten, allerdings mit dem 700-45 Motor und ein 11er Ritzel mit 1920 touren bei 70% Regler. Wollte nicht neue Akkus kaufen, 12S habe ich liegen.. Gruß.
      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        Ich flieg auch mit 12s ohne Probleme.
        Kopfdämpfung verwende ich seit 2 Jahren diese: http://www.readyheli.com/4104-KBDD-q...0_p_31993.html
        lg. Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • Roland
          • 14.06.2001
          • 225
          • Roland
          Zitat von Chorge Beitrag anzeigen
          Das stimmt schon! Aber wenn die Mechanik nicht für die auftretenden Kräfte geschaffen ist, dann bringt es ja auch nichts, die elt. Komponenten zu schonen....
          Ein 12s Setup heißt ja nicht zwangsläufig mehr Leistung!
          Das bedeutet in diesem Fall ja nur, daß bei gleicher Leistung weniger Strom fließt.
          Daher macht es schon Sinn auf 12 Zellen zu gehen. Die Antriebsauslegung muß schon leistungsmäßig zur Mechanik passen.
          Fliege seit einigen Monaten den SE mit 12 Zellen - Hintergrund bei mir waren die vorhandenen 6s/4000mAh Akkus vom Rex 600.
          Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
          Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
          • Chorge
            Chorge
            Da ich aber 4400er und 4900er hab, komm ich erh nicht vernünftig mit dem Schwerpunkt hin -> daher werd ich mir im Herbst entweder den Logo 700 leisten, oder zu nem Rex 700 E greifen. Beim letzteren werde ich sicher deutlich günstiger wegkommen - dadurch wird der Rex auch automatisch schön leise, denn von dem übrigen Geld kann ich mir ne Lebenspackung Ohrenstöpsel kaufen... *gg*
            • Baldi
              Baldi
              Die Ohrstöpsel brauchste beim T-Rex 700 E auch dringend
              • Twinbrother
                • 20.12.2006
                • 482
                • Nils
                • Hannover
                Dem muss ich allerdings zustimmen!
                Gruß Nils
                Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                Logo 600SE Mini-V5.3
                • Baldi
                  Baldi
                  Gruß Nils
                  Die lernen aber schnell dazu http://www.rcheli-news.de/t-rex-700e...-hauptzahnrad/
                  Good luck
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    Jepp,
                    das wurde ja auch mal Zeit
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Dr_Zoidberg
                      Dr_Zoidberg
                      Das sehe ich auch so und finde es nicht sinvoll da allgemein die Leistung einfach nach Zellenzahl einzustufen. Ein 12s Setup kann auch weniger Leistung haben als ein 10s, das hängt alles von den jeweiligen Komponenten ab.
                      12s für längere Flugzeiten durch höhere Effizienz und kühlere Komponenten bei gleicher Leistung wie 10s. Da machen 12s im 600Se durchaus Sinn!
                      ben
