Logo 500 Umbaufrage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Logo 500 Umbaufrage
    Hi ich habe vor meinen Logo 500 3D auf FBL umzubauen. Jetzt stellt sich die Frage: Soll ich den 500er FBL Kopf kaufen oder den 600er FBL Kopf. Ich möchte gerne mir 6s fliegen und habe den originalen Hackermotor A40. Weiters wird der Heli auf den 500SE vergrößert.
    Kann ich gleich den 600er Kopf kaufen?
  • marius
    marius
    AW: Logo 500 Umbaufrage
    Zum Umbau auf Flybarless, ohne einen neuen Kopf zu kaufen:
    Einen neuen Kopf kannst du natürlich auch kaufen... ob du jetzt den vom 500er oder vom 600er nimmst ist eigentlich egal. Die Köpfe sind im Prinzip gleich. Der 600er hat dickere Blatthalter...
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      also ich würde dann auch gleich den 600-er Kopf (Mikado - FBL) nehmen, dann hast du auch gleich die 14-er Blatthalter mit dabei,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Geht es dann am Anfang trotzdem wenn ich mit den MAniac 553 fliege und Distanzscheiben beim 600er Kopfeinsetze.
        • PMDirk
          • 17.10.2007
          • 251
          • Dirk
          • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
          Die 553er Maniac´s haben eine Dicke von 12mm an der Blattwurzel. Einfach oben und unten je eine 1mm Distanzscheibe und die Blätter passen perfekt in den 14mm Blatthalter vom LOGO 600.
          Gruß Dirk
          Mi-24 mit LOGO 500
          Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
          LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Hol dir doch einfach das Upgrade vom Kopf. Nur ne Idee...
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              Nein ich möchte schon einen neuen Kopf haben, den altern werde ich verkaufen wenn ihn halt noch jemand haben möchte.
