Logo 10 Microbeast und Jazz 80 BEC
  • Tom_1975AQ
    • 26.10.2006
    • 223
    • 84494 Neumarkt-St-Veit
    ich bin am überlegen ob ich meinem Logo 10 3d auf paddelos umbauen soll (Beast).
    Die Frage die sich mir dabei stellt, reicht mein BEC
    Derzeit ist ein Jazz 80 6 18 mit 4 A Dauerstrom und 6 A Peak verbaut.
    Als Servos sollen Savox 1250 zum Einsatz kommen.
    Ich wollte zur Sicherheit Pufferkondensatoren einsetzen, aber keinen zusätzlichen Stützakku da ich sicherlich das Laden vergesse.
    Daher meine Frage: reicht das BEC?
    Danke und Grüße
  • Amarok
    Amarok
    AW: Logo 10 Microbeast und Jazz 80 BEC
    mein Vater fliegt nen Logo 400 mit Beast und nem Jazz 80 und da funktioniert das.
    Er fliegt jetzt aber auch kein 3D sondern nur Rundflug.
      Danke und Grüße
      Ich kann dir nur dringend ans Herz legen, lass es mit mit Jazz. In Verbindung mit einem 6Zellen Lipo und FBL Und dann noch den stromhungrigen Saxox Servos stehen die Chancen für einen gegrillten Regler plus die Option auf weitere Schäden richtig gut.
      Das Vergnügen hatte ich letztes Jahr und einige andere auch.
        Der L10 3D ist noch etwas größer als der 400er, da mag das noch gut gehen.
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Es kann sehr lange gut gehen, so wie bei mir.
          Aber irgendwann hat es dann doch nicht mehr gereicht.
          Inzwischen nutze ich ein externes BEC!
          (auch Logo 10 3D mit 9650 und Beast)
          • Tom_1975AQ
            • 26.10.2006
            • 223
            Ein externes BEC ist natürlich eine Lösung, Was habt ihr da im Einsatz? Oder gibt es vielleicht andere Servos nicht so Stromhungrig sind
            Danke und Grüße
            Tom
            • Jens F.
              • 26.05.2008
              • 1209
              • Jens
              • Damelang/Ragösen
              ich kann mich Thorsten nur anschliessen.Ich hatte auch mal einen Logo 10 mit einen Jazz betrieben.beim umrüsten auf die Savox Servos, ist dann bei den ersten Drehzahltest´s auf Hof mal gleich das BEC in der Keller und der Empfänger in den Fail Safe.Das konnte man alle 30 s wiederholen.Auch ein Pufferakku(Enelopp 800) hat das nicht geändert.Also entweder einen Jive oder ein externes BEC.
              MFG Jens
              [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                • auf allen Feldwegen
                Hallo, ich fliege den Logo 10 mit dem Beast u. dem Hacker - Regler X 70 Pro.
                Motor = Tango 45 / 10 , Servos von Futaba = 9250
                Keinerlei Problem
                Rolf
                MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  Ich habe dieses hier im Einsatz und bin sehr zufrieden. >>> http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6320
                  Die Bewertungen dazu sagen eigentlich alles.
                  Unter anderem Namen mit bis zu 100% Preisaufschlag, gibt es das auch in D.
                  • DeJot
                    DeJot
                    Guten Morgen.
                    Ich baue auch gerade einen Logo 400 FBL auf. Betrieben wird dieser mit 4 Savox-Servos, YGE 100 Regler. Es wird dann noch das Mini V-Stabi eingebaut und mit zwei Spektrum Satelliten angesteuert.
                    Ich wollte das Ganze auch gerne an einem Eneloop Stützakku betreiben. Sollte ich doch lieber zusätzlich ein externes BEC verwenden?
                    Fliegen werde ich flotten Rundflug mit Loopings, Rollen und ab und zu auf dem Kopf drehen.
                    Vielen Dank und
                    MfG
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Hallo Dejot,
                      Wie hoch kann man den YGE belasten?Mit dem Jive geht das alles ohne Probleme, weil 5 A Dauer BEC.
                      • sevenfifty
                        sevenfifty
                        Der Threadersteller hat einen 80er Jazz. ;-)
                          Zitat von Jens Freidank Beitrag anzeigen
                          Hallo Dejot,
                          Die L Serie hat 3A Dauer und 5A Spitze. Also noch etwas weniger. Stütze ist das Mindeste bei FBL
                          Ich habe am Logo auch das Tunirgy BEC und betreibe die Servos mit 6V. Bisher bin ich zufrieden. Wenn ich mal etwas etwas über habe werde ich dem Logo ein 7,5A Helitron mit 6V verpassen.
                          Meine Viper 90 hat ein 5A Helitron.
                          Zuletzt geändert von binolein; 19.07.2010, 14:51.
                          • KleinSchleimer
                            Steveshobby-Shop.com
                            Teampilot
                            • 01.09.2009
                            • 432
                            • Sven
                            • Hamm (Mfc-Immelmann)
                            ich fliege auch noch den guten alten Logo 10 mit V-stabi und Jazz 80 allerdings mit 800mah Eneloop als Stütze geht alles bestens auch im harten 3d
                            GruÃ? Sven
                            Modelle:
                            Chronos,Goblin570,Logo600sx
                              Dann hast du wohl einen guten Regler erwischt.
                              Ich hab deinem Chef letztes Jahr den Regler gezeigt nachdem Kontronik erst mal uneinsichtig war und mir den kaputten Regler zurückgeschickt hat. Der Regler war nämlich von euch. Das Teil sah lecker aus und ich war erst gerade ein Minütchen in der Luft und bin etwas hin un her geflogen.
