drehzahlberechnung beim TDR
  • titan
    titan
    hallo
    weiß nicht so recht welche werte ich bei den drehzahlrechnern verwenden soll zum ausrechnen der drez..
    zähne am hzr zwischengetriebe ??
    wenn ich einen anderen motor mit anderer drehzahl verwenden will welches ritzel für welche drehzahl ??
    steh ich auf der leitung oder wie ??
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    AW: drehzahlberechnung beim TDR
    Zitat von titan Beitrag anzeigen
    hallo
    Hallo Georg,
    die Gesamtübersetzung beim TDR ist 160,65
    Die Rechnung ist simpel und wie folgt:
    Nennspannung des Akkus mal die KV(UpM/Volt) des Motors = Höchstdrehzahl
    Gesamtübersetzung geteilt durch die Ritzelzähne = ßbersetzungsverhältnis
    Höchstdrehzahl geteilt durch das ßbersetzungsverhältnis = Kopfdrehzahl max.
    Jetzt such dir ein Ritzel, welches dir ungefähr 80% der max. Drehzahl des Motors für deine gewünschte Höchstdrehzahl des Kopfes gibt.
    Für die verschiedenen Flugphasen und verschiedenen Drehzahlen am Kopf stellst du dann eine oder mehrere Gasgeraden im Sender ein.
    Ich hoffe, das hilft.
    Cheers
    Heliskip
    Zuletzt geändert von HeliSkip; 25.06.2010, 21:31.
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
    • M_Schülting
      • 05.12.2004
      • 526
      • Nähe Münster/Dortmund
      hat jemand einen Strecker 435.25 im Rigid verbaut ?
      Den Motor hab ich noch hier liegen.
      Oder dreht der generell zu langsam für den Rigid ?
      mfG
      Martin
      SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
      • RaptorFlo
        RaptorFlo
        Hallo Martin,
        Da ich auch ein Strecker in mein Rex500 fliege habe ich mit so ein geliebäugelt.. Leider habe ich sehr viel gelesen hier im Forum dass die sich nicht so gut mit Jives verhalten, deswegen die Finger davon gelassen (und megagünstig ein Scorpion bekommen, die es super tut).
        Ich glaube das es einige Leuten gibt die den Fliegen, aber dann mit angepasste Wicklung. Sufu ergibt vielleicht was..
        Grüße,
        Flo
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          mfG
          Martin
          Hallo Martin,
          mit der Motor Kv kannst du runter bis auf 430, aber Flo hat ja schon gewarnt.
          Ich hab auch keine info wie das mit dem Strecker und dem Jive ist.
          Cheers
          Heliskip
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • M_Schülting
            • 05.12.2004
            • 526
            Na der Motor funzt mit dem Jive, hab ihn bereits im SUZI-Hans verbaut.
            Nur wenn ich voll reinlange wird umgehend runtergeregelt.
            Vermutlich sind die 4000er 20C einfach zu schwach.
            Die neuen 5000er 40C liegen aber schon neben meinem Lötkolben ))))
            @ HeliSkip
            Danke, dann werd ich mir mal das passende Ritzel errechnen.
            @ Floh
            Ich hab zwar noch den 560KV liegen aber keinen Spaß daran das Lager regelämßig zu ölen.
            mfG
            Martin
            Zuletzt geändert von M_Schülting; 25.06.2010, 22:54.
