Temperaturprobleme im NT !! Hilfe !
  • OS91FAN
    OS91FAN
    habe folgendes Problem :
    Ich habe nach dem Fliegen ( Rundflug und leichter Kunstflug) mit 1400 u. 1600 115Grad Temperatur bei 15Grad Außentemperatur am Zylinderkopf. gemessen wird es mit dem Temperaturmesser, welcher im Modell eingebaut wird, und eine Schlinge um den Zylinderkopf kommt. Der Messer funzt super, ist auch in Ordnung. Motor, kerze, Sprit etc alles wie henseleitempfehlung, nur habe ich einen Zimmermanndämpfer für den NT dran. meine Frage: Was habt Ihr so für Temperaturen? Bringt es was, das Reso länger abzustimmen ? Oder was soll ich tun ? Motor hat 15 Liter Sprit durch, Einstellung ist gut auf der fetten Seite. Srit ist RD heil Contest. Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Andreas
  • Thermik
    • 22.09.2001
    • 166
    • Olaf
    • 15230 Ffo
    An welche Temperaturen dachtest Du denn, die optimal wären? Vielleicht sollte sich hier mal ein richtiger "Motorenguru" outen und ein fundamentiertes Statement abgeben. Ansonsten sammelt Kurt unter [a href=\"http://www.flyheli.de\"]http://www.flyheli.de[/a] auch entsprechende Daten, allerdings auch ohne weitere tiefgründige Kommentierung....
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Läuft dein Motor sauber und hat eine Konstante Rauchfahne, wenn ja lass es wie es ist, und kümmere dich nicht um die gemessenen Werte. Denn ob ein Motor richtig läuft kann man sehen hören und fühlen.
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hallo Andreas
        wo liegt das problem?
        ich messe temperaturen von 130-135°c mit dem t-log von [a href=\"http://www.flyheli.de\" target=\"_blank\"]Kurt[/a].
        kritisch wird´s ab 145grad, da merkt man eine leistungs-einbusse bei kräftigem rumturnen.
        es ist immer sehr schwierig, temperaturen miteinander zu vergleichen,
        denn zu verschieden sind die messmethoden.
        meiner meinung nach taugt nur die methode mit der holdfunktion der max.temp.
        aber auch hier muss zwingend die sonde an der gleichen stelle montiert sein,
        um die ergebnisse verifizieren zu können.
        schau mal hier nach, da gibt´s viel zu lesen:
        [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=9229&boardid=49\" target=\"_blank\"]motortemperatur folge 1[/a]
        [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=10071&boardid=49\" target=\"_blank\"]motortemperatur folge 2[/a]
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • OS91FAN
          OS91FAN
          Hallo Sandro,
          messe die Temperatur auch mit Kurts Gerät. Max Temp ist also in Ordnung eurer Meinung nach. Sandro, wie viel hat dein Motor denn jetzt weg ? Ich verstehe also richtig, daß meine Temp. noch keine Sorgen macht.
          Andreas
          • Stefan L.
            Stefan L.
            probier doch mal einen Abstand zwischen Krümmer und Dämpfer von 1,5 - 1,9 cm (lt. Herrn Zimmermann). Dann müßtest du eine Abstimmlänge von ca. 43 cm haben.
            Habe ich bei mir auch so eingestellt und es funktioniert prima ! :]
            Gruß Stefan
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hi
              obwohl ich keinen nt mein eigen nennnne
              sind 115 im limit alles was über 140grad geht würde
              ich als bedenklich einstufen .
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                hi Andreas
                wenn du die schlinge um den zylinder gelegt hast,
                und der sensor im schatten der kühlluft sitzt,
                denke ich sind deine temperaturen ok.
                ps, bei meinem os91 sind etwa 60liter durch.
                Veritas odium parit
                • Axel1
                  Axel1
                  Hallo Andreas,
                  ich messe bei meinem NT mit Kurts Meßgerät die gleichen Temperaturen wie Sandro.
                  Gruß Axel
                  • Loopo
                    Loopo
                    hi,
                    das ding das du da fliegst heißt NT
                    und nicht eierkocher.
                    für einen eierkocher, da hast du recht der wär zu heiß !!!
                    bb loopo
