Ich weis nicht welchen Empfänger mein TDR bekommen soll.
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Ich weis nicht welchen Empfänger mein TDR bekommen soll.
    Du brauchst sowas wie nen V-Kabel.
    1 Stecker, 2 Buchsen, in die Buchsen kommt dann das Kabel vom Heckservo und der Slave vom Regler!
    Da so ein V-Kabel aber auch immer eine gewisses Gefahrenpotential darstellt, wäre es einfacher, das Heckservokabel zu kürzen und da dann direkt das Slavekabel vom Regler mit einzulöten.
    Entweder einen Stecker und da dran die beiden Kabel von Servo und Regler löten
    oder zwei Stecker und V Kabel bauen! ich würde zu der Variante ohne das V-Kabel greifen.
    Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben?!
    • Speedy01
      • 09.03.2008
      • 223
      • Rene
      • Eberswalde
      Ja jetzt verstehe ich es
      Nur das ich ungern an solche Kabel rumlöten will.
      Na mal schauen wie ich es nun machen werde.
      Hab ja noch etwas bedenkzeit.
      Danke an alle
      Viele Grüße Maik
      [FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
      [FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
      • Bergbauer
        • 29.01.2009
        • 423
        • Marc
        • NRW
        Servus,
        Im Grunde wurde die "optimale" Lösung von Maik doch schon genannt: R6108SB. Der RX hat Diversity (wenns erwiesenermaßen auch mit einer Antenne wohl ausreicht), im Zweifel genug Steckplätze f. Stützakku o.ä. Dinge und als S-Bus Empfänger im optimalen Falle eben nur ein Kabel zur Stabi (statt 5). Das Problem ist nur, daß die VStabi Entwickler derzeit mal wieder ein Geheimnis draus machen, ob der SBus nun mit der neuen V5 Software unterstützt wird oder nicht - wie mir dieses wichtigtuerische, bewusste Zurückhalten von "weltbewegenden" Infos langsam zum Hals raushängt .
        Wie auch immer, wenn man mal davon ausgeht, daß der SBus nicht von VStabi unterstützt wird, gehts entweder wieder Richtung R6008HS oder eben in Richtung des kleinen Summensignalempfängers. Am Kabel löten, wie es in der Anleitung steht, muss man aber nicht zwingend, wenn man sowas nicht gerne macht, man kann auch auf eine fertige Lösung zurückgreifen, nennt sich dann V-Kabel (z.B. hier -> V-Kabel ) .
        Grüße,
        Bergbauer
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          Falsch, das S-Bus ist kein Summensignalempfänger! Habe deswegen bei Robbe angerufen und gefragt, geht nicht mit V-Stabi über ein Kabel, nur der S6007SP oder R6107SP!
          Wenn es mit der V5 gehen sollte wäre cool, aber mit V4 geht es nicht!
          Edit: Um keine Verwirrung zu stiften!
          Die einzige Möglichkeit im Moment R6008HS und V-Stabi (Mini) oder R6107SP mit V-Stabi (Mini) und löten am Kabel oder V-Kabel!
          Zuletzt geändert von Anfänger; 17.06.2010, 17:08.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Speedy01
            • 09.03.2008
            • 223
            • Rene
            • Eberswalde
            Das wer sehr gut wenn es mit der V5 und s Bus gehen würde. Dann nehme ich ganz bestimmt den R6108SB.
            Da habe ich 2 Antennen und eine Reichweite von 2000m damit fühle ich mich dann besser.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              Obwohl Matt von Henseleit den R6107SP fliegt im TDR und meldete keine Probleme! 1000m wird man nie mit einem Heli erreichen und die zweite Antenne ist nur Diversity!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • vario412
                vario412
                Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da was falsch verstanden habe.
                Zwischen 6008HS und Mini VStabi gibts einen Kabelbaum.
                Auf der einen Seite 3 Stecker, auf der anderen einer.
                Und ein ganz normales Kabel mit je 1 Stecker.
                Das heißt doch, ich hab auch nur 2 Kabel. Bei Summensignal nur eins, aber dafür keinen Steckplatz für das Slave-Kabel vom Jive.
                Bevor ich löte, hab ich halt ein Kabel mehr.
                • Bergbauer
                  • 29.01.2009
                  • 423
                  • Marc
                  • NRW
                  das habe ich auch nicht gesagt (falls ich gemeint gewesen sein sollte).
                  Grüße,
                  Marc
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    Zitat von Bergbauer Beitrag anzeigen
                    Grüße,
                    Marc
                    Ja,
                    der Grund ist, wenn das hier einer liest könnte er vielleicht denken, dass es schon geht oder das es in Zukunft sowas geben wird und um dem vorzubeugen habe ich meinen Beitrag geschrieben gehabt! Denn ich bin dafür nur das hier nieder zu schreiben, was es auf dem Markt gibt und nicht das, was es nach Glaskugel geben wird!
                    Wollte dir damit nicht auf den Schlips treten, wenn das so ist, entschuldige ich mich bei dir!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Bergbauer
                      • 29.01.2009
                      • 423
                      • Marc
                      • NRW
                      ßberhaupt kein Problem, brauchst Dich auch nicht zu entschuldigen . Vllt. habe ich mich einfach etwas missverständlich ausgedrückt.
                      Was ich sagen wollte: Sofern der S-Bus von Vstabi V5 unterstützt wird (was derzeit ja keiner so richtig sagen möchte), wäre der 6108SB optimal. Also abwarten, ob V5 das beinhaltet.
                      Andernfalls (ohne S-Bus Unterstützung durch VStabi) macht der 6108SB keinen wirklichen Sinn, und man kann besser den altbewährten R6008HS oder den 6107SP (als echten Summensignalempfänger) nehmen.
                      Viele Grüße,
                      Marc
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        ich>>><<<du
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • vario412
                          vario412
                          Liege ich eigentlich mit meiner Kabelbaum-Theorie richtig, oder komplett daneben?
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            Genau so ist es, zu sehen hier: http://www.vstabi.info/download/V4/D...Empfaenger.wmv
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • vario412
                              vario412
                              Danke!
                              Dann brauche ich kein Summensignal, wenn es nur um ein Kabel mehr geht.
                              • Anfänger
                                • 01.07.2004
                                • 3879
                                Jap, es ist halt auch weniger Gewicht! DuckUndWech
                                Lese euch später!
                                MFG Daniel
