Blasenbildung 140RX
  • hubicopter
    hubicopter
    Blasenbildung 140RX
    habe den Rocket mit Kühlschlitzen versehen, da ich immer mal wieder Aussetzer hatte.
    Hat aber leider nicht den vollen Erfolg gehabt. Nach einigen Flugminuten bildet sich in meiner Pumpe eine Blase, die auch nicht mehr weggefördert wird, Teile davon gelangen aber in den Vergaser. Den Sprit saugt der Motor sich dann aus der Rücklaufleitung.
    Wer hat eine Lösung für das Problem?
    Ist schon jemand mal ganz ohne Pumpe und dann ev. mit Drucktank geflogen?
    Habe übrigens den von Jan empfohlenen Webra-Vergaser montiert.
    Thomas
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Blasenbildung 140RX
    ...Da Du ja bereits die Rücklaufleitung unter Spritniveau gelegt hast, tippe ich auf eine defekte Pumpe. Unbedingt in Ordnung bringen lassen, Du ruinierst sonst schnell die Laufgarnitur.
    Erfahrungen ohne Pumpe bzw. mit Drucktank habe ich keine.
    Gruß Uli Haslinde
    • AndreCH
      • 06.06.2001
      • 84
      • andre
      Blasenbildung 140RX
      Hallo Thomas,
      ich habe heute versuchsweise einen grossen Zimmermanndämpfer montiert und auf Drucktank umgestellt. Die Pumpe habe ich mit einem kurzen Schlauch kurzgeschlossen.
      Mein erster Eindruck: geht sehr gut, ich musste die Hauptnadel deutlich zudrehen, ist jetzt nicht ganz eine Umdrehung auf. Der Leerlauf hingegen scheint eher etwas zu mager zu sein.
      Zum richtig fliegen bin ich dann doch noch nicht gekommen, um 20.30 Uhr wars dazu zu dunkel.
      Gruss André
      Gruss André
