Motorwahl ?????? Tdr
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    AW: Motorwahl ?????? Tdr
    mein setup ist ein
    4035 - 560 kv
    13er ritzel
    jive 120
    kein kühlkörper (noch)
    710er radix
    2x 6s 30c 4000 turnigy
    bls und ac3x
    der motor zieht auch bei 1400upm durch und ich hab nach 10 min kunstflug noch 35% drin.
    Der motor wird ca. 70grad warm und der regler ca. 35-40grad ohne kühlkörper
    PS: bei servos ordentlich loctite verwenden,
    mir ist im erstflug beim einen rollservo der servohebel wegen gelöstem loctite abgesprungen. Hat heckrohr, kufe und kufenhalter optisch beschädigt beim seitlichen abgang aus 4 meter höhe. Aber an sonsten is der tdr genial robust und es ist nichts passiert.
    Gruss Fabian
    TD
    • KING
      • 27.06.2008
      • 523
      • Igor
      • Frankfurt
      Habe gestern den Pyro 700-52 und Scorpion 4035-560 ausprobiert.
      Mir ist aufgefallen, dass Scorpion ruhiger und leiser läuft. Der ist auch im TDR geblieben..., wobei er etwas wärmer wird.
      TDR V-Stabi 12S
      Logo 600 V-Stabi 12S
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        Zitat von HeliSkip Beitrag anzeigen
        Wie warm wird denn dein 120Hv bei mittleren Drehzahlen?
        Cheers
        Heliskip
        ich hab einen kleinen Lüfter dirket auf der Kühlplatte (http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
        Temp. ist so immer so ca. 15-25 Grad über Aussentemp.
        lg.
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          lg.
          Hi Enzo,
          könntest du mal ein Bild machen wie du den Lüfter eingebaut hast und wie die Stromversorgung hergestellt wird bzw. ist?! Wäre super!!
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            angeschlossen ist er am Jumper, geht ohne Probleme seit über 1 Jahr.
            lg. Enzo
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Dankeschön.
              Wie jetzt? Du hast den Lüfter am Jumper Anschluss vom Jive angeschlossen?
              • seijoscha
                seijoscha
                #37
                Ich habe meinen Lüfter am Empfänger angeschlossen !!
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  #38
                  ja genau. nicht auf die Pins wo der Jumper sitzt sondern an die beiden äußeren Pins. Da ist ganz normal die BEC-Spannung drauf.
                  Y-Kabel auf BEC-Slave geht aber natürlich genau so.
                  lg.
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    ich habe hier (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=138281) versucht eine ßbersicht zu bekommen, wer welches Setup, u.a. auch Motor/Regler Kombination, fliegt. Hier (http://www.rc-heli.de/board/showpost...8&postcount=50) findet Ihr eine Auswertung nach ca. 25 geposteten Setups. Klarer Sieger ist natürlich die von Jan Henseleit empfohlene Kombination Pyro 30-12 (700-52) und Jive 80HV. Viele setzen um das Bauchgefühl zu beruhigen auch den Jive 120 HV ein. Diese (teuere) Standardkombi außen vor gelassen, sind die Scorpions auf Platz 2. Und wenn man schon vom Mainstream abweicht warum nicht auch beim Regler.
                    Alternativkombis:
                    Motor: Scorpion 4035-530 (gemütlicher) oder 4035-560 (Power), Neu 1912/1.5Y (ist ein 532 kV)
                    Ritzel: 12z oder 13z
                    Regler: CC ICE 80HV oder ein paar Tage auf den CC ICE 120HV warten, YGE 80Hv
                    BEC: CC Bec Pro (mit Kondesatorupdate)
                    Preislich wären diese Kombis, die unsere US Kollegen sehr häufig einsetzen, ca. bei der Hälfte der Luxuskombi Pyro und Jive.
                    Wie auch immer, viel Spaß mit Euren TDRs
                    MHA
                    Je älter ich werde, desto besser war ich.
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      #40
                      Hier wird immer von dem 4035-560 gesprochen.
                      aber wurde da ein 4035-630 nicht besser passen fürs speeden. der verkraftet ja noch mal ein paar watt mehr? http://www.readyheli.com/Scorpion-HK...1_p_33514.html
                      danke
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        #41
                        der 560er ist von der Drehzahl die obere Grenze bei 12S, sonst wird das Ritzel zu klein. Ein 630 wäre keine gute Wahl, ein Motor für den TDR sollte schon um die 500 Drehen.
                        höhere Motordrehzahl =
                        weniger Zähne im Eingriff
                        dadurch weniger kraftübertragung möglich
                        mehr Lärm
                        mehr hochfrequente Schwingungen
                        Timo
                        Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 13.06.2010, 11:14.
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #42
                          Danke Timo,
                          das ist dann wohl auch nicht anders bei meinem MP-XXL. Ich müsste dann ein 11Z ritzel fliegen was wohl auch nicht reicht
                          heute habe ich ein actro 32-3 (555KV) mit einem 12Z ritzel (12S). Ich hoffe der 4035-560 bringt mir da trotzdem mehr power da ich auf 713er blätter umsteigen will.
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Zitat von mha Beitrag anzeigen
                            Alternativkombis:
                            Motor: Scorpion 4035-530 ([SIZE="4"]gemütlicher[/SIZE]) oder 4035-560 ([SIZE="5"][SIZE="4"]Power[/SIZE][/SIZE])
                            Weil*
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                              Weil*
                              Timo hatte in seinem Post auch schon die Grenzen für einen Motor im Betriebsbereich des TDR abgesteckt (12s, Rotordurchmesser und -drehzahlbereich, ßbersetzung. kleinstes sinnvolles Ritzel usw.). Sollten so um die 500 sein. Da bieten sich der Scorpion 4035-530 und -560 auch an.
                              Gemütlich: Ich gehe davon aus, dass man niedrige Rotordrehzahlen fliegen möchte (sanftes 3D z.B.). Und damit auch etwas gemütlicher. Um mit den Ritzeln nicht zu klein zu werden, sollte der Motor nicht so hoch drehen. Dann wäre der -530 eher geeignet. Hat lt. Scorpion Datenblatt 3400 Watt Dauerleistung.
                              Power: Ich gehe davon aus, dass hier höhere Drehzahlen gewünscht sind und insgesamt mehr Leistung abgefordert wird, z.B. für hartes 3D oder Speeden. Dann wäre lt. Datenblatt der -560 besser. Hat eine höhere Drehzahl und lt. Scorpion Datenblatt 4200 Watt Dauerleistung. Sind immerhin 23% mehr Leistung als der -530.
                              Der 560 geht sicher auch für alles. Dann müßte man aber mit sehr kleinen Ritzeln und niedriger Regleröffnung fliegen, wenn man mit kleinen Rotordrehzahlen unterwegs sein möchte. Sicher nicht besonders effizient.
                              • HeliSkip
                                • 13.01.2009
                                • 485
                                • Skip
                                • Worldwide
                                #45
                                So isses !!!
                                Cheers
                                Heliskip
                                Logo-400SE
                                TDR-700, TDR-800
