Kabelverlegung Rollservos beim TDR !?
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hallo zusammen !
    Wie habt Ihr die Kabel der Rollservos beim TDR verlegt ?
    1. Gemäss Empfehlung in der Anleitung, also jeweils links und
    rechts entlang des Chassis (inkl. der "Unterführung" unter dem Nickservo) ?
    2. Oder beide Kabel der Rollservos auf der in Flugrichtung linken Seite,
    wo etwas mehr Platz ist ??
    Hier führt dann allerdings das Kabel des rechten Rollservos (in Flugrichtung)
    sehr dicht über das obere Lager der Zwischenwelleneinheit.
    Ich überlege gerade, ob es für dieses Problem eine Lösung gibt, da
    mir die einheitliche Verlegung beider Kabel auf der linken Seite besser gefällt.
    Habt Ihr die Kabel mit oder ohne Ummantelung durch Geflechtschlauch
    verlegt ? Ich kann mich gerade nicht entscheiden ;-)
    Danke für Eure Tipps und beste Grüße, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Kabelverlegung Rollservos beim TDR !?
    ich habe beide auf der linken seite in gewebeschlauch verlegt und an dem ausschnitt mit einem kabelbinder durch das kleine loch festgemacht!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Edvard R
      Edvard R
      Here's mine:
      • nexus665
        nexus665
        Hab' ich genau wie Daniel gemacht - geht einwandfrei, auch ohne daß die Kabelage nur in die Nähe der Welle kommt.
        Ist nur ein wenig Fitzelei mit den Kabelbindern beim Festmachen, aber das macht man doch gerne im Sinne einer verlustfreien Kommunikation mit den Servos
        Hi edvard, that's the "Nick" Servo Looks just like my cabling, except for an additional CC BEC Pro on top of the tail servo for me.
        lG,
        Simon.
        • Edvard R
          Edvard R
          lG,
          Simon.
          Nicht ganz - sind alle drei Servos
          The two roll servos are joined with the nick (elevator) servo with the spiral guide.
          • KaiB
            • 14.07.2005
            • 430
            • Kai
            • Essen, Oberhausen
            Besten Dank für die Anregungen !
            Also gibt es ja doch mehrere Lösungen ;-)
            Acrobat SE AC3X
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1919
              • Marco
              • Bottrop
              Sorry Offtopic:
              Frage eines TDR Anfängers:
              Wieso sind denn deine Ritzel schwarz? Sind die nicht eigentlich weiß?
              Marco
              • KING
                • 27.06.2008
                • 523
                • Igor
                • Frankfurt
                Edvard R:
                Sag mal, wo hast Du die schwarze Zahnräder her*
                Grüsse
                Igor
                TDR V-Stabi 12S
                Logo 600 V-Stabi 12S
                • KING
                  • 27.06.2008
                  • 523
                  • Igor
                  • Frankfurt
                  MrMaJo
                  Du warst schneller...
                  TDR V-Stabi 12S
                  • Edvard R
                    Edvard R
                    Jo - die sind normalerweise schwarz...
                    I have dyed them black (and, no - it doesn't come off. It goes pretty deep into the plastic material ):
                    Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2010, 15:11.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Hier für alle die nicht wissen wie man z.b Kunststoffteile in vielen erhältlichen Farben dauerhaft einfärben kann. Die RC-Car Fahrer machen das mit ihren Felgen schon Jahre so. Selber hab ich das auch schon öffters gemacht.
                      So kann man wenn man will seine Zahnräder auch Rot oder Gelb oder was auch immer einfärben. Sogar zweifarbig wäre machbar.
