ich werde in meinen TDR einen Castle Creation Regler verbauen. Da dieser kein BEC hat wollte ich eigentlich das CC BEC verbauen - leider hört man viel negatives vom BEC an 12s.
Hat jemand ein Empfängerakku ( Lipo ) im TDR verbaut ? Wenn ja was für einer ( Größe Hersteller,... ).
Und an welcher Stelle verbaut ?
Gruß Michael
JR XG8, Chronos, Spartan
das beantwortet zwar nicht Deine Frage - aber wenn Du den zu klein dimensionierten Kondensator im CCBEC tauscht und ein Antiblitz verwendest, dann sollte es keine Probleme geben.
Hallo Michael,
ich fliegen den MP-XLe mit dem PowerJazz Regler, welcher auch kein BEC hat.
Hierfür habe ich eine Powerbox Gemini eingebaut, welche mit 2 x 2S Lipos à 1000mAh befeuert wird.
Mir reicht das vollkommen.
Nach 5 x ca. 10Minuten Flug lade ich in beide 2S Lipos etwa 300 bis max. 400mAh rein...
Grüssle Sebastian
P.S. Beim Befestigungsort kann ich Dir leider nicht helfen, hier ist der TDR doch ein wenig anders gebaut als der MP-XLe...
Hi, schau mal nach dem Hercules super Bec. Das habe ich verbaut nachdem es mir wegen dem ccbec die Electronic geschossen hat. Ist für bis zu 14 S ausgelegt. Bin sehr zufrieden damit. Gruß Tom
