In meinem Rigid wohnt ein Microbeast!!
  • Hajo
    • 03.09.2008
    • 317
    • Hans-Joachim
    • MFC Hochstadt
    Hallo Henseleit Gemeinde,
    ich habe heute Vormittag meinen TDR mit Microbeast eingeflogen. Alles hat perfekt geklappt. Der Heli flog von Anfang an fast einwandfrei. An den Rollgestängen musste zur Feintrimmung etwas hingedreht werden, dann passte er perfekt. Das Microbeast passt gut zum TDR und funzt problemlos. Das einstellen ging leicht von der Hand, und ist in der Bedienungsanleitung auch gut beschrieben. Mir gefällt außerdem sehr gut das man am Platz Einstellungen ändern kann ohne ein Notebook mitschleppen zu müssen.
    Gruß, Hajo
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: In meinem Rigid wohnt ein Microbeast!!
    Ja wunderbar
    Ich warte auch nur noch auf mein Beast was dann in den 600er kommt.
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      cool nen low budget tdr cheap and deep !
      das macht doch freude wenn ein nicht so teures fbl sagenhaft seinen dienst tut!
      • Bernd Pöting
        Modellflugschule Bernd Pöting
        Flugschule
        • 03.06.2001
        • 1172
        • Bernd
        Hallo Hajo,
        Glückwunsch zum Erstflug,..... ich denke das ich mir auch das Microbeast besorgen werde....
        Sehr schöne Haube hast du dir da gemacht !!!!
        Liebe Grüße
        Bernd
        RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          frei nach dem Motto "Gut und Günstig" gefällt mir
          • Hajo
            • 03.09.2008
            • 317
            • Hans-Joachim
            • MFC Hochstadt
            Zitat von Bernd Pöting Beitrag anzeigen
            Hallo Hajo,
            Liebe Grüße
            Bernd
            Die Haube hab ich leider nicht lackiert. Das hat der Albert gemacht. Will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken.
            Gruß, Hajo
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Und Hajo??
              Neue Erkentnisse? Ist noch alles gut*
              • Xtreme
                motor-xtreme.de
                E-Motor-Tuning
                • 11.10.2007
                • 244
                Gruß, Hajo
                Super, hast du ein paar Paramter bezüglich deinem Setup?
                Gruß Michael
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Cool, schön, daß Edelhelis nicht immer zu "nurdiebestenkopmonenten" verführen.
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • Hajo
                    • 03.09.2008
                    • 317
                    • Hans-Joachim
                    • MFC Hochstadt
                    Hallo Rigid Gemeinde,
                    alles ist noch gut bzw. wird noch besser. Bis jetzt hat der TDR 41 Flüge ohne besondere Vorkommnise absolviert.
                    das ganze schaut momentan wie folgt aus,
                    3 x BLS451
                    1 x BLS251
                    R6008HS
                    Microbeast
                    Power Jive Mode 11 mit Kühlkörper und zweitem BEC Kabel.
                    Pyro 30-12 mit 13er Ritzel
                    HR Blätter, Edge Flybarless 693
                    Heck Blätter, die vom Henseleit nicht mehr, sondern die Align vom 700er Rex. Damit hat das Heck deutlich mehr Druck bei niedrigen Drehzahlen
                    Regleröffnung, für ca. 1400 Umin. 60%
                    für ca 1800 Umin. 85%
                    und bei 100% würde er dann 2000 drehen, verwend ich aber nicht.
                    Einstellungen am Microbeast,
                    Setupmenü wie in der Anleitung beschrieben,
                    positiv Pitch 14°
                    negativ Pitch 14°
                    Parameter Menü,
                    Steuerverhalten auf pro, (rote dauer LED)
                    der Rest Werkseinstellung.
                    Den Regler 3 Heckdynamik von der Mitte aus gesehen ca. 20% auf Plus, die anderen zwei in Mittenposition.
                    Ich hoffe das ich nichts vergessen habe!
                    Viel Spaß, Hajo
                    • kheymann
                      • 26.06.2009
                      • 151
                      • 48308 Senden
                      ich bertreibe ebenfalls den R6008HS in Verbindung mit dem Microbeast.
                      Ich wollte mal nachfragen, ob denn schon jemand versucht hat, die Verbindung vom Empfänger zum Beast, die ja insbesondere aus den 4 Signalleitungen der Steuerkanäle besteht, auf nur eine Leitung zu beschränken.
                      Es soll nach dem Update doch möglich sein, ein Summensignal oder S-Bus Signal in das Beast einzuspeisen. Soweit ich weiss hat doch der 6008HS auf der Oberseite so einen Ausgang... So könnte man sich viele Steckverbindungen und mögliche Fehlerquellen sparen.
                      Klaus
                      • someone
                        • 06.02.2009
                        • 779
                        • CH-Brunnen
                        Das Summensignal funktioniert mit dem momentanen Update des MB noch nicht, das wird erst noch kommen...
                        Peter
                        TDR, Fusion 50, SJM 430
                        • Digger
                          Digger
                          Low Budget ist hier nur das Beast, sonst nix. 100 Tacken mehr wäre ein V-Stabi gewesen, ist er dann highend ?
                          Nö, einfach ein echt geiler Heli.
                          Vielleicht komme ich auch irgendwann zu so einem Sahnestück.
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            • Kelkheim im Taunus
                            Viel Spass beim fliegen und freut mich, dass er mit dem Beast so gut geht!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Chorge
                              Chorge
                              Soo - hab gerade mein V-Stabi 5.0 Pro gegen ein MicroBeast getauscht... Bin mal gespannt, wie sich der TDR im direkten Vergleich schlägt. Das V-Stabi (welches im Protos Top gearbeitet hat) war mir zu weich auf Nick, was ich einfach nicht 100% hinbekommen hab. Finde es spannend, wie sich das Biest anfühlen wird! Im Protos war der Umbau ja 100% erfolgreich - fliegt sich mindestens so gut, wie zuvor mit Frau Stabi...
