fliegt jemand von Euch sowohl 10s als auch 12s im Wechsel mit dem Jive 80 hv?
Muss der Regler da umprogrammiert werden oder geht das so?
So könnte ich mit 10s 4500mAh und 12er/13er Ritzel mit gutem Wirkungsgrad mit ultra-niedriger Kopfdrehzahl fliegen (1200 bis 1350 ca. mit 12er Ritzel, 1300 bis 1500 mit 13er Ritzel ), für brennende Luft würde ich einfach 2 Zellen dazu schnallen. (12er Ritzel 1400 bis 1600, 13er Ritzel 1500 bis 1750 ca. )..die SLS Eco passen genau rein. Bei meinem Pyro 31-12 habe ich das Gefühl, daß er RPM/V-mässig nach oben streut...
Hannes
