Hey,
wollte mich mal erkundigen, ob schon jemand mal einen MP-XLe in einem Rumpf eingebaut hat.
Da ich nicht so sehr auf das gezappel stehe sondern lieber großräumigen Kunstflug betreibe, würde es sich doch anbieten, den klasse Heli in einen schönen Rumpf zu packen...
ßber ein paar Infos würde ich mich sehr freuen,
Sebastian
ich habe den Three Dee samt Rumpf gekauft. Da ich noch Bilder vom Rumpf aufn Rechner hatte stell ich sie mal rein... über die roten Kreise wird der Rumpf mit metallstiften gehalten und über den gelben Kreis verschraubt (beiseitig natürlich). Auf den Bild kann man auch die Befestigung am Chassis erkennen. Zur Zeit richte ich den Rumpf her, weil der ein paar Gebrauchsspuren hatte wobei ich ihn evtl. auch verkaufe, weil ich den Three Dee lieber im Kunstflug/3D als Trainer fliege... weiteres bitte per PN nicht, dass ich hier noch ßrger bekomme.
Schöne Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
ist das nun der Rumpf von Günter oder einfach nur das gleiche Modell?
Wie hast Du das mit dem Gewicht gelöst? Sind da irgendwelche Gewichte drin bzw. dran oder ging es so?
Georg
Henseleit MP-XL-E; T-Rex 500; T14 und der kleine Quarck ;-)
den Heli habe ich so vom Günter gekauft samt Rumpf. Den Rumpf selber bin ich noch nicht geflogen allerdings gehe ich mal davon aus, dass er so fliegt denn sonst hätte er das schon geändert mit Gewichten wobei der Rumpf ja auch nicht 1kg wo man da auf was aufpassen müsste bzw. kann man ja den Akku im Schacht verschieben... das einzige was gemacht wurde ist, dass vorne im Rumpf 2 Stückchen Schaumstoff eingeklebt sind wo dann der Akkuschacht aufliegt, damit es keine Vibrationen am Rumpf gibt.
Ich habe noch nicht viel gehört von Henseleit Mechaniken in Rümpfen .
Wie kommt das passen die nicht so gut rein oder woran liegt es?
Die Shark Mechanik hingegen habe ich schon in verschiedensten Rümpfen gesehen .
OK sind wohl beides keine Mechaniken die man standardmäßig in einen Rumpf baut aber
sie sollten doch in einem Rumpf ein Ideales Flugverhalten haben oder nicht?
Frage nur da ich keine Rumpf Erfahrungen habe ?
@seijoscha
Ich denke, dass der XL-E auf grund des großen Zahnrades nur schwer in einem Rumpf zu bekommen ist; das ist beim Shark bzw. jetzt beim Rigid sicher einfacher.
Zum Einbau: wie geschrieben, eigentlich recht einfach. Heckabstützung gekürzt und Mechanik mir Heckrohr (ohne Heckgetriebe) in das Rumpfhinterteil geschoben - vorher noch ein Stück O-förmigen Schaumstoff auf das Heckrohr geklebt, damit steckt das Heck hinten vibrationsentkoppelt im Rumpf. Vorne 2 Alu-Drehteile am Chassis festgeschraubt und diese mir 2 L-förmigen Aluteilen am Rumpfhinterteil verbunden. Dann das Heckgetriebe wieder eingebaut und fertig.
Ins Rumpfvorderteil dann 2 Streifen 8mm Schaumstoff eingeklebt, da Schlitze rein, wo später die Akku-Rutsche des Chassis drin steckt; damit ist der Rumpf vorne seitlich geführt. Rumpfvorderteil dann (wie Daniel geschrieben hat) ans Hinterteil gesteckt (mit 4 Alu-Stiften) und dann loinks und rechts festgeschraubt.
Die Einbauhöhe lässt sich über die L-förmigen Alu-Teile sehr gut einrichten. Probleme mit dem Schwerpunkt gab es nicht, da sich der Akku weit genug nach hinten schieben ließ.
Hallo Günther zunächst einmal vielen Dank für Deine hervorragenden Informationen,hatt mir sehr geholfen.Aufgrund Deines Berichtes habe ich mir dieselbe Karosserie bestellt.MFG Alfred
@seijoscha
stimmt, der Rumpf sieht cool aus. Und wenn man den noch (viiiiel) tiefer legt fliegt er sicher auch noch einmal flotter...
@Dervla
mm weiß ich nicht, hab´s einfach probiert, bis es gepasst hat. Und viel Spaß mit dem Rumpf - wirst sehen, sieht in der Luft auch richtig scharf aus...
