Ich brauche Hilfe! Mein NT hat in völlig unregelmäßigen Abständen ein heftiges Nicken nach hinten. Das ganze ist Drehzahlabhängig und ich vermutre daher, eine elektrostatische Aufladung des Heckriemens. Folgendes habe ich bereits versucht:
1. Heckrohr, Chassis und Motor elektrisch verbunden. Ich messe zwischen HeRoGehäuse und Motor ca. 2 Ohm
2. Resorohr elektr. verbunden
3. Empfängerakkuminus auf Chassis gelegt
4. Zahnriemen mit Graphitpulver beschichtet
5. "Schleifer" aus Kupferblech der am Zahnriemen schleift und mit Chassis verbunden ist verbaut
6. Andere Empfängerstromversorgung verbaut
Alle Maßnahmen haben dazu geführt, dass das Zucken besser wird. Verschwunden ist es aber nicht. Was mich völlig irre macht, ist dass es manchmal eine komplette Tankfüllung problemlos ist, bei der nächsten Tankfüllung 6x heftigst zuckt. Was auch merkwürdig ist: es ist immer ein heftiges Nicken nach hinten, je höher die Drehzahl und je höher die Geschwindigkeit, desto öfter kommt es vor.
Vereinskollegen schlagen mir als nächste Maßnahme vor, den Empfänger in Alufolie zu wickeln und jedes Servokabel mit einem Ferritkern zu versehen.
Evtl. bin auch auf der falschen Spur und es ist ein TS-Servo defekt? Sämtliche Kabel habe ich geprüft: da ist nichts durch oder wackelig.
Ich fliege 2,4 Ghz Assan und das mit besten Erfahrungen auf meinen sämtlichen anderen Helis. Den Empfänger habe ich auch schon mal getauscht. Die zwei Antennenstummel führe ich in einem Plastikröhrchen links und rechts nach schräg unten aus der Haube heraus.
Bin wirklich ratlos und für eure Einschätzung und Tipps dankbar.
Sergio
