Blattwurzel Edge 105 Hero-Blades schlägt an
  • pictom
    pictom
    Meine langersehnten Edge Blades 713 FBL und 105 Heckrotorblätter sind endlich angekommen.
    Beim montieren der Heckblätter musste ich feststellen dass diese zwar passen, jedoch mit der Blattwurzel die Imbusschraube der Blatthalterwelle gerade so berühren.
    Jetzt frag ich mich ob ich so fliegen soll oder ob die Blätter , sprich Blattlagerwelle des Heckrotors Schaden nehmen kann?
    Die Blätter lassen sich frei bewegen, berühren aber wie gesagt gerade so die Imbusschraube. Hmm....* Hat jemand von euch die Edges schon montiert?
    Passt es vielleicht beim Drehen der Blätter durch die Zentrifugalkraft, so dass ich 1/10 mm "rauschlage". ?
    Tom
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    AW: Blattwurzel Edge 105 Hero-Blades schlägt an
    also die Heckblätter sollten sich absolut frei bewegen können, sonst kann es passieren das die Blätter sich nicht gleichmässig ausrichten und dadurch Heckvibrationen entstehen.
    Wenn das Blatt die Schraube "grade so" berührt und sich noch komplett frei bewegen kann ist das eigentlich in Ordnung.
    Zur Not würde ich einfach ein paar Zehntel am Blatt abschleifen bis es passt.
    Timo
    • pictom
      pictom
      Hi Timo,
      Hatte auch schon ein Auge auf den Dremel geworfen, aber zerstöre ich damit nicht die Struktur des Carbon und das Blatt reisst mir ein, oder zerlegt sich im Flug?
      Tom
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Hallo Tom,
        kannst auch an dem Schraubenkopf ein paar Zehntel mm abschleifen.
        Macht der Schraube nichts aus und dem Innensechskant auch nicht,
        da dieser am Anfang eh angephast/abgerundet ist.
        GruÃ? Edgar
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          ein paar zehntel werden nichts machen, aber zieh es lieber über ein Stück Schleifpapier... der Drehmel hört sich gefährlich an
          Die meisten Blätter sind im berreich der Blattwurzel nicht hohl deshalb kann man da ruhig ein paar zehntel abschleifen.
          Timo
          • Kalle75
            Kalle75
            Hab das am TDR von Joscha festgestellt. Die Blattwurzeln berühren auch die Schrauben.
            Fliegen war kein Problem. Gab keinerlei Vibs.
