Ich habe derzeit ein Schwingungsproblem an meinem NT das offenbar vom Heckrotor ausgeht.
Ab einer Rotorkopfdrehzahl von 1500 upm sieht es aus als wenn der ?Spurlauf? des Heckrotors nicht mehr stimmt. Die Heckrotorblätter laufen ca. 1cm auseinander!
Ein Ausbau der Heckrotorwelle zum genaueren Prüfen brachte keine neuen Erkenntnisse. Die Welle hat keinen Schlag.
Wer weiß Rat?
Christian
Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
Hallo Christian,
das gleiche Problem hatten wir auch schon (hab ich auch schon einige male geschrieben) tausch einfach mal die Heckrotorblätter....damit war bei uns auf jeden Fall das Problem gelöst!
wenn Du noch das alte HEckrotorzentrahlstück hast, dann würde ich auch noch die Blattlagerbolzen untersuchen, ob sie gerade sind. Wenn nicht, dann unbedingt austauschen!
Christian
Die Schwingungsprobleme die ich anfänglich mit meinen NT´s hatte lagen irgendwie im Bereich der ersten Getriebestufe (Riemenspannung+Teilung). Die waren weg sobald ich auf die neue Carbonscheibe gewechselt bin! Vielleicht liegts auch bei Dir dran!?
Christian
Werde die Blätter mal Tauschen und die Bolzen überprüfen.
Die Riemenscheibe sollte eigentlich nicht mehr Schuld sein da ich seit dem letzten Sommer die Alu-CFK Versin fliege.
Schaun wa mal.
Christian
