ich fliege derzeit meinen TDR mit Jive 80HV und HK4035-560. Montiert ist ein 13Z-Ritzel. Akku ist ein 14S-LiFePo. Da ich lieber bei gemächlichen Drehzahlen unterwegs bin (1400U/min) muss ich den Regler sehr weit zumachen (35%). Der Jive hält das zwar aus, ökonomisch ist das aber sicher nicht. Es gäbe noch die Möglichkeit auf ein 12Z-Ritzel (gibt es wohl bei Henseleit) zu gehen oder man verwendet den HK-4035-500.
Gibt es Piloten, die den HK-4035-560 mit 12Z fliegen oder solche, die einen HK-4035-500 betreiben. Wie sind die Erfahrungen?
Ein größeres Ritzel ist sicher zweckmäßiger (andere Eingriffsverhältnisse am HZR). 12Z dürften wohl die Grenze nach unten sein. 14S-LiFePo dürften wohl auch weniger fliegen. Insofern bin ich gespannt, ob es in der speziellen Anwendung Erfahrungen gibt.
Gruß Dieter
Kannst auch zur Sicherheit noch dazuschreiben, daß Du ein angesenktes Ritzel für Scorpion Motoren möchtest, dann paßt es auch mit der Höheneinstellung HZR-Ritzel.
