Druckanschlu� am Hatori-Dämpfer
  • Rolf
    Rolf
    Hallo Leute,
    hatte heute bei dem schönen Wetter erstmalig die Gelegenheit, meinen NT vom letzten Oktober richtig zu fliegen. -Das Geräte ist einfach der Hammer! Bei der ersten Kurve stand er mit etwas Roll schon halb auf dem Kopf. Die Agilität ist unglaublich.
    Aber was erzähle ich Euch!
    Leider muß ich jedoch wie wieder feststellen, das der Druckanschluß am Hatori Schalldämpfer, wie auch in den ersten Testflügen, leckt und ständig ßl rausschmeißt, das kurz hinter der Verschraubung durch die Hitze unwiderruflich anbackt. Nach nur einer Stunde Flugzeit sieht das Ding aus wie Sau.
    Womit bekommt man die Verschraubung dicht? Loctight "Superfest" hält der Hitze nicht stand. Ein anderes Dichtmittel habe ich nicht gefunden.
    Hat jemand einen guten Tip für mich ??
    Rolf
  • Achim
    Achim
    Druckanschluß am Hatori-Dämpfer
    Hallo Rolf,
    ich hab das Teil mit Uhu endfest 300 "eingeschraubklebt"
    Gruß Achim
    have fun and take care
    • NT-Tom
      NT-Tom
      habe von irgendwoher ( tankbeschlag o.ä.) nen drucknippel gefunden, der durch eine mutter im hatori gekontert werden kann; entfettet und eingeklebt mit loctite; der rest hat sich festgebrannt, und hält seit dem; schlimmer ist, dass sich das reso mit der zeit dreht !!!
      also druckschlauch etwas länger lassen, damit dieser nicht abgeknickt wird, oder eben öfters kontrollieren !!!
      • Rolf
        Rolf
        Hallo Achim,
        hallo Tom,
        danke für Eure schnellen Antworten.
        @Achim,
        verbrennt Uhu nicht auch bei den hohen Temperaturen?? Welche Temperaturen treten am Krümmer auf? 350 - 400 °C ?? Liege ich da richtig ?
        @Tom,
        das mit dem Verdrehen des Schaldämpfers habe ich schon öffter gelesen. Ist bei mir noch nicht aufgetreten. Das Silikonstück hat bei mir so festgesessen, daß ich es heute zum Ausbau des Dämpfers aufschneiden mußte.
        Die Idee mit der Kontermutter hört sich gut an.
        Rolf
        • Ralle
          Ralle
          Hallo Rolf
          hatte das selbe Problem wie Du.
          Habe es wie auch NT-Tom mit nem Tanknippel gelöst den ich von innen durchs etwas aufgebohrte Loch gesteckt hab und von außen mit ner Mutter gekontert habe. Das ganze wurde dann dicht (ist immer noch dicht) mit dem roten Silikon, das ich auch dazu verwende den Krümmer am Motor abzudichten. Keine Sauerei mehr und hält einfach...
          Ralf
          • Rolf
            Rolf
            Hallo Ralf,
            was hast Du da für ein Silikon genommen?? Hast Du vielleicht noch die Bezeichnung von dem Zeug??
            Rolf
            • Ralle
              Ralle
              Hi Rolf
              das ist ganz normales Hochtemperatursilikon ausm Baumarkt für ich glaub 12 Mark die Tube. Die krieg ich zwar in 100 Jahren nicht leer aber was solls. Ist temperaturbeständig bis 300°C....Das reicht mir im Normalfall
              Einziges Manko: hat eine etwas aufdringliche rote Farbe.....naja
              Ralf
              • Rolf
                Rolf
                Hallo Ralf,
                habe mir gestern rotes Hochtemperatursilikon von Webra bestellt. Kostet 3,50 Euro und soll bis 350 °C Hitzebeständig sein.
                Rolf
                • NT-Tom
                  NT-Tom
                  silikonschlauch aufgeschnitten * ?(
                  bist du sicher ?? nicht teflon * ?(
                  silikonschlauch der beim hatori dabei ist brennt schnell durch; teflonschlauch hält länger und wenn ich deeen mit nem heißluftföhn auf erster stufe erwärmt hatte, bekam ich den teflonschlauch immer wieder vom reso runter ?(
                  der teflonschlauch 20 mm innen ist ja auch nicht ganz billig und nicht jeder modellhändler hat den passend
                  • maurulr
                    maurulr
                    ....du kannst auch Auspuffkitt verwenden (im jedem Baumarkt erhältlich) hält bei mir schon seit vielen Stunden
                    • Rolf
                      Rolf
                      @ Tom,
                      ich habe gedacht, daß das Verbindungsstück von Jan auch aus Silikon ist. Aber Du hast recht, das Teil ist um einiges härter und steifer als das von Hatori. Daher wohl eher aus Teflon!
                      Habe noch ein Ersatzstück von Jan auf "Lager", daher kein Problem. Preis?? Habe ich noch nicht nachgeschaut. Ich hoffe, das Aufschneiden des alten Verbindungsstücks rächt sich nicht in finanzieller Hinsicht.
                      Rolf
                      • NT-Tom
                        NT-Tom
                        na ja; bin vor kurzem 60 km zum nächsten händler gefahren,( 12 l super/ 100 km ) um ein passendes teflonrohr von simprop für 7.30 € zu erstehen; is also alles relativ
