NT Probleme mit Heckriemen
  • Marc84
    Marc84
    Hallo zusammen
    Ich habe da mal ein großes und echt nerviges problem an dem ich echt am verzweifeln bin.
    Fliege seit mehreren Jahren den NT is auch ein echt super Heli nur habe ich das Problem, das ich jetzt schon glaube ich den 5 ten Heckriemen defekt habe obwohl ich nur Rundflug mit paar loops und so scherze mache also nix dolles. Jetzt wollte ich euch mal fragen ob vielleicht jemand das selbe problem hat oder ob mir jemand einen Rat geben kann was ich vielleicht mal kontrollieren kann was krumm oder vielleicht falsch eingebaut sein kann.
    Wäre über eure Hilfe sehr Dankbar
    Vorab schon mal vielen Dank
    MFG Marc
  • FWT
    FWT
    AW: NT Probleme mit Heckriemen
    Wenn Du mal Sonntags früh aus dem Bett kommen würdest, dann bring den mal mit und wir gucken da mal mit den ganzen NT-Fliegern drüber.
    • Da.LOBO
      • 23.12.2006
      • 528
      • Rosenheim
      Hi Mark, überprüfe mal am Heck-antriebsritzel "0731" die dünne scheibe die sich leicht bei der Montage oder demontage verbiegt. Wenn die sich etwas nach innen gebogen hat, kann die den Riemen zerstören.
      Gruß Tom
      • Marc84
        Marc84
        Hallo zusammen
        Erst mal vielen Dank
        Wenn die Scheibe krumm ist merke ich das denn auch beim Fliegen irgendwie an Vibrationen oder am eiern oder ähnliches? Also das Heck nehme ich ja jedes mal wieder neu auseinander wenn ich den Riemen Tausche was ja schon des öffteren gemacht habe
        MFG
        • Da.LOBO
          • 23.12.2006
          • 528
          • Rosenheim
          Vibrationen kann vieles verursachen.
          Lies dich mal im Archiv durch, da steht irgendwo war darüber:
          Ach ja, kontrollier auch mal ob der Riemenandrücker 3729 auf der richtigen Seite ist. Und zwar wo der Riemen von der Scheibe Weg läuft. Seite 8
          Gruß Tom
          • Marc84
            Marc84
            Das habe ich schon gemacht der ist auf der richtigen seite werde gleich mal nach der scheibe gucken ob die vielleicht krumm ist
            MFG
            • Da.LOBO
              • 23.12.2006
              • 528
              • Rosenheim
              Bin mir jetzt nicht mehr sicher ob das eine separate Scheibe ist oder mit dem Ritzel 3731 im einem ist...
              Der Riemenandrücker hinten ist das das neuere oder die alte version die an der Heckflosse befestigt ist ?
              Zuletzt geändert von Da.LOBO; 10.04.2010, 18:43.
              • Marc84
                Marc84
                Also den Antrieb vorne samt scheibe habe ich kontrolliert alles okay alles gerade das Heck müsste das neue sein, da der NT einer der letzten Versionen war. Aber woran erkenne ich das denn?
                Aber mal sehen ich treffe mich gleich mit Jens (FWT) der guckt da mal drüber vielleicht findet der ja was, wo ich mal stark von ausgehe
                MFG
                Marc
                • Da.LOBO
                  • 23.12.2006
                  • 528
                  • Rosenheim
                  Guten Morgen,
                  hmm was wurde da alles geändert.
                  Zuerst mal das
                  Riemenscheibe: neu aus Alu / KF
                  Tank: neu Nippel oben
                  Landegestell,
                  Riemenandrücker: nicht mehr an der Finne sondern direkt am Heckgetriebegehäuse. + neue Zahnriemenscheibe
                  Ansteuerung der Heckrotorblätter: Neu ist ansteuerung hinter den Heckblättern
                  Mehr fällt mir da jetzt nicht ein aber die anderen wissen bestimmt mehr.
                  • Marc84
                    Marc84
                    Einen schönen guten morgen
                    Ja dann habe ich die neue
                    • Marc84
                      Marc84
                      Hallo zusammen
                      So wir habe da ne kleine Ahnung aber wissen nicht wirklich woran es liegt.
                      Hätte vielleicht jemand die Möglichkeit mit Fotos von der Zahnriemenscheibe 3907 (Heckumlenkrolle) und von der Zahnriemenscheibe 3731? ( Antriebsritzel vom Heckriemen) zu machen das würde mir höchst wahrscheinlich weiterhelfen das wäre echt super am besten Fotos auf die Zahnritzel drauf wo der Riemen läuft.
                      Vorab schon mal vielen vielen Dank
                      MFG
                      Marc
                      • Marc84
                        Marc84
                        Hallo zusammen
                        Ich sehe schon das mit den Fotos wird schwierig
                        Kann auch ruhig im eingebauten zustand mit Riemen sein (wäre natürlich besser ohne)
                        MFG Marc
                        • Wolfgang_67
                          • 07.06.2002
                          • 910
                          • Wolfgang
                          wie sieht der Schaden am Riemen aus?
                          Brechen die Zähne aus/ab, oder franzt der Riemen an der Seite aus?
                          Wolfgang
                          • Marc84
                            Marc84
                            Der Riemen franzt an der seite aus
