Hi Leute
ich kenne mich mit v-stabi überhaupt nicht aus und wollte mal fragen was man alles braucht um einen threedee mp-v50 flybarless zu machen?! braucht man einen komplett neuen rotorkopf und was braucht man an elektrik?
du musst deinen rotorkopf so umbauen, dass deine anlenkung von den blattgriffen in der mitte von dem rotorkopfzentralstück liegt, die ganze paddelebene ausbauen und den taumelscheibenmitnehmer/pitchkompensator fest machen und die v-stabi hardware! siehe hier http://www.vstabi.info/de/node/27
Lese euch später!
MFG Daniel
danke schön du hast mir schon dolle geholfen. gibt es dann verlängerungen für die blatthalter oder muss ich die selber bauen? und wie heist die elektronik die du benutzen würdest?
entweder gibt es ein update für den vorhandenen rotorkopf, einen neuen rotorkopf oder du musst es selber lösen! da musst du mal schauen oder eventuell bei jan henseleit mal anfragen, ob er da etwas hat!
Lese euch später!
MFG Daniel
Ich hab den AC-3X drinne.
Die Volzservos gehen mit allen V-Stabisystemen auf der Taumelscheibe. Nur das Heckservo von Volz bekam ich nicht 100% eingestellt. Warimmer ein leichtes Schwingen zu verspüren.
Habe später umgerüstet auf Standardservos. Dafür mußt du andere Seitenteile vom MP-XL einbauen, auchhier hat mir Jan ein Umrüstkit für ca. 200€ erstellt. Ist aber kein Muß.
