Hauptrotorwelle NT
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    Hauptrotorwelle NT
    Ich glaube bei mir haben sich -falsche- Rotorwellen eingeschlichen. Könnt ich mir bitte mal die Maße der Welle schicken( Gesamtlänge und Abstand der 2 Bohrungen), ich habe Bohrungsabstand 107mm Mitte-mitte Loch und eine Gesamtlänge von 131mm. Jedoch bei der Grundeinstellung mit der TS-Lehre (18.5 mm) komme ich mit der Paddelstangenwippenlagerung schon fast zu 70% ihres Weges an der Oberkante mi Zentralstück.
    Danke für die Hilfe
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
  • FWT
    FWT
    AW: Hauptrotorwelle NT
    Bei mir gemessen:
    Gesamtlänge Rotorwelle: 131mm
    Abstand Wellenende mitte Loch: 12mm
    Soweit ist doch alles richtig.
    • steinflo
      • 22.01.2010
      • 329
      • Florian
      wenn du deine taumelscheibenlehre unter die taumelscheibe legst, wieviel spiel bleibt da noch im oberen teil des zentralstückes?? habe die gestängelängen kontrolliert, sind nach anleitung korrekt, nur laufen lie servos bei negativpitch von 9.5° auf anschlag im zentralstück. habe den heli vor 2 jahren so richtig versenkt und erst jetzt wieder mal aufgebaut. habe noch viele teile, nur durch die relativ lange flugpause (wegen nachwuchs) war ich mir nicht mehr sicher ob das 100%ig Nt teile sind.
      was benutzt du für einen empfängerakku!!
      Grüße aus Südtirol
      Florian Steinhauser
      • FWT
        FWT
        Habe meinen auf FBL und Elektro umgebaut, habe jetzt ganz andere mechanische Werte und der Empfänger wird vom Regler versorgt. Als die noch als Verbrenner flog, da hatte ich ein 3600er NiMh Sanyo drin gehabt.
        • steinflo
          • 22.01.2010
          • 329
          • Florian
          Schick mir mal Bilder von deinem Umbau.
          Teile selbstgefräst??
