Rotorblätter für TDR
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    #91
    AW: Rotorblätter für TDR
    Tja, also fasse ich zusammen:
    Wer etwas Optik mit etwas mehr Blattsound haben möchte, der zieht die Radix den CR Blättern vor !?
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
    • AlexS6500fd
      AlexS6500fd
      #92
      Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Radix zumindest in anderen Größen eher leise sind. Werden auch mit "one of the quietest blades in the air" beworben.
      Gruß, Alex
      • RogerS
        • 03.10.2007
        • 162
        • Roger
        • Ostfildern
        #93
        Hi Pitcher,
        welche von Deinen getesteten Blätter könntest Du jetzt empfehlen?
        Was die Allround-Fähigkeiten und den Blatt-Sound angeht?
        Ich glaube vom Flugstil sind wir uns ähnlich
        Gruß Roger
        Logo 500 SE
        TRex 700 DFC
        Jeti DS-16
        • Pitcher
          Pitcher
          #94
          Hi Roger,
          zunächst - ich finde Blattschlagen auch toll, muss aber sagen, dass das bei der Qual der Wahl welche Blätter ich montiere nicht so den entscheidenden Punkt ausmacht.
          Zu den normalen Radix kann ich nix sagen, ist aber kein Geheimnis, dass die top sind. Hatte mir damals fälschlicherweise die SB gekauft und als ich mit Speeden angefangen habe, schnell wieder runtergenommen.
          Mit den SAB bin ich sehr zufrieden aber noch zufriedender bin ich mit den Warp 14. Ich bekomme noch die neuen Edge FBL 713, die werde ich testen und wahrscheinlich auch die neuen Radix FBL, wenn sie denn mal zu haben sind. Im Grunde, würde aber eins der 3 Blätter für mich vollkommen reichen, die Unterschiede sind für meinen Flugstil eher marginal. Eher eine Design-/ und Zweckfrage.
          Da ich momentan eher gemütlich mit 1450 Kunstflug übe (10 Minuten Turns, Loops, Funnel - und immer noch 45% im 5000er Akku) oder mit 1900 speede, reichen die Warp total. Geniales Blatt. ßberhaupt, werde ich in Zukunft immer verstärkt nach semi-symmetrisch schauen, da ich nicht plane 3D zu fliegen. Bei world-of-heli gibts diese japanischen (zigsaw), auf die bin ich auch neugierig. Mal sehen.
          Die Maniacs sind sicher auch total prima, die werde ich mir aber nicht zulegen.
          Bin mit Blättern erstmal eingedeckt.
          greetz
          Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2010, 12:41.
          • RogerS
            • 03.10.2007
            • 162
            • Roger
            • Ostfildern
            #95
            Hallo Pitcher,
            danke für die ausführliche Auskunft!
            Wo hast Du die Warp 14 gekauft?
            Gruß Roger
            Logo 500 SE
            TRex 700 DFC
            Jeti DS-16
            • Alois
              • 28.04.2007
              • 89
              • Trebur
              #96
              muss den Fred noch mal hervor holen.
              Da mir am WE die Blätter kaputt gegangen sind, brauche ich neue
              Was hat sich den inzwischen getan? Welche Erfahrungen habt ihr mittlerweile gemacht?
              Ich fliege nur "normal" - also kein 3D Rundflug / Rolle / Looping usw... eben halt was für nen alten Sack Allerdings sollten die Blätter richtig gut zum Speedflug sein
              Könnt ihr mir was empfehlen?
              Grüßle
              Peter
              • Chorge
                Chorge
                #97
                EDGE sind nach wie vor gut im Speedflug. Ich denke, dass auch die CY FBL da ähnlich sein werden. Bei SAB kannst du dich auch mal umschauen - World of Heli hat da ne gute Auswahl. Ich flieg derzeit die 710er mit 190g und 62mm Tiefe - die 180g mit 65mm gehen zwar besser im 3D, werden aber bei Speed sehr ungemütlich.
                Das ist halt das, was ich kenne, bzw. denke. Die normalen CY will ich auch mal testen. Aber für deine Ansprüche ist sicher ein schmales schweres Blatt besser, als ein leichtes breites. Hinzu kommt noch die Lage des Schwerpunktes: Umso weiter aussen der ist, umso besser sind die Blätter im schnellen Flug.
                • Alois
                  • 28.04.2007
                  • 89
                  • Trebur
                  #98
                  CY sind Radix - oder irre ich da?
                  Meine waren die "originalen" vom Jan. Sind die mit den CY vergleichbar?
                  Gruß und Danke
                  Peter
                  • Chorge
                    Chorge
                    #99
                    CY sind Radix, jepp!
                    Die von Jan kenn ich leider nicht... Aber ganz ehrlich: Die EDGE FBL 713 sollten deinem Wunschverhalten optimal entgegenkommen!
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #100
                      Ich habe die Edge 693 FL und bin sehr zufrieden .
                      Die Edge 713 FL kenne ich leider nicht sollten von den Daten her
                      aber Ideal zum Speed Fliegen sein.
                      Weiß nur nicht wie sich sich von der Wendigkeit her machen mit
                      205g sind sie ja recht schwer*
                      Ansonsten die üblichen wie Radix FL oder die neuen Blattschied FL !!
                      • Alois
                        • 28.04.2007
                        • 89
                        • Trebur
                        #101
                        sind denn die blätter mit 205gr nicht etwas zu schwer? habe irgendwo gelesen, dass Jan bei solchen schweren blättern auf einen erhöhten verschleiss der blattlager hingewiesen hat!!!
                        hört sich erst mal logisch an - oder?
                        • Chorge
                          Chorge
                          #102
                          Naja, dann muss man halt 30 Flüge früher die Blattlager wechseln... so what?!
                          Ist ja auch immer ne Frage der Drehzahl! ßber 1850RPM wird die Belastung natürlich hoch, aber diesen Drehzahlbereich fliegt man ja eh eher seltenst... Mein TDR geht mit 1650 eigentlich kaum langsamer als mit 1850 - kommt mir so vor!
                          • Alois
                            • 28.04.2007
                            • 89
                            • Trebur
                            #103
                            alsoooooo,
                            habe heute mal mit jan gesprochen. rotorblätter wie z.b. radix fbl mit ca. 200gr sind bei drehzahlen bis etwa 2000Umdr./min überhaupt kein problem. der erhöhte verschleiss der lager fängt bei drehzahlen ab ca. 2100 an. er selber wäre schon bei knapp 2400 gewesen
                            habe mir deshalb die radix fbl geholt - sehen topp aus, verarbeitung ist ebenfalls topp. auch jan findet die blätter prima. hat sich gleich welche beim gleichen laden bestellt
                            bis denne...
                            Peter
                            • Sexyrexy600
                              • 04.09.2008
                              • 845
                              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                              #104
                              Hey Alois,
                              wie sind denn die Blätter vom Flugverhalten her?
                              Chris
                              OMP M7
                              • °Michael R°
                                • 21.03.2009
                                • 751
                                • Ostwestfalen Lippe
                                #105
                                Der Postbote war da
                                und die EDGE FBL 713 (LE-713) hab ich mal gewogen, 196 g. das Blatt
                                zum testen werd ich aber erst im Oktober kommen.
                                FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                                GruÃ?
                                Michael
