RIGID und Maniac 703 mm
  • worldshark
    worldshark
    Hallo zusammen !
    Fliegt jemand die o.g. Blätter auf seinem RIGID ? ßberlege auf diese Blätter umzusteigen.
    ßber Erfahrungswerte würde ich mich freuen.
  • Three Dee
    Three Dee
    AW: RIGID und Maniac 703 mm
    Hallo erstmal,
    ich benütze die Maniac 2 Blätter an meinen MP XL E Rigid und bin sehr zufrieden damit .
    Wichtig ist, daß du die Maniac 2 verwendest, weil diese speziell für Rigid-Helis konstruiert wurden. Ich kaufe immer die etwas schwereren Blätter (ab 190 Gramm) weil er damit noch stabiler fliegt und auch in der Autorotation mehr "Schwung" hat. Auf Veranstaltungen (z.B St. Johann im April) gibts die Blätter auch in zweiter Wahl für wenig Geld.
    Gruß Markus
    • worldshark
      worldshark
      Was ich neben den Eigenschaften der Blätter so gut finde ist die Sichtbarkeit des Blattes.
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
        habe mir die Maniacs 703 II heute mal bei Freakware bestellt.
        Bin mal gespannt, wie sie sich im Gegensatz zu meinen Radix 710 machen.
        Kenne den TDR auch bis dato nur mit Radix
        OMP M7
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          Habe heute meine Maniacs bekommen...bin enttäuscht, die Blätter sind krumm wie Harry, wenn man drüberschaut, die Buchse ist nicht gleichmäßig eingepresst und steht an einer Seite über, das Wuchtgewicht wurde so stark eingdrückt, dass auf der anderen Seite eine Beule entstanden ist und die Buchsen sind vom Durchmesser her zu groß für meine 4er Rotorblattschrauben.Also ziemlicher Schrott...!
          OMP M7
          • seijoscha
            seijoscha
            Ja und dann noch die Buchstaben Maniac mit den Hollow Logos bekleben
            das sieht dann noch besser aus!
            Der Fette Kater gehört normal nicht dazu !
            • Three Dee
              Three Dee
              Hallo erstmal,
              das ist ja mal ne richtige Frechheit. Schick blos die Blätter zurück und frag den Händler ob er nicht ganz dicht ist (Vorausgesetzt du hast die Blätter der I. Wahl gekauft).
              Bei den Blättern sind normal noch mehrere Distanzhülsen dabei, da kannst du dann die passende Buchse reinpressen.
              Gruß Markus
              • seijoscha
                seijoscha
                Das ist ja echt eine Frechheit das er dir solche Blätter schickt.
                Waren das 1 Wahl Blätter ?Was hast du bezahlt?
                Ich würde sie umgehend zurück geben und mir andere holen .Die Edge haben
                eine so Geile Qualität ich bin echt begeistert .Nicht die kleinste Macke oder kratzer
                1A .
                Und sind einfach Schick !
                Ansonsten wenn es Maniacs sein sollen dann neue !
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Das hört man ja in letzter Zeit von den Maniac´s immer öfter, leider.
                  Sag mal Joschi, dass ist aber auch ein fetter Kater!!
                  • worldshark
                    worldshark
                    Ich selber habe bei meinen MPXLV91 die Blätter drauf und bin begeistert. Bei meinem MPE (600èr Blätter) habe ich aber etwas ähnliches erlebt .....
                    Als Tipp: Ich habe die ursprünglichen Distanzhülsen gelassen und mir im Baumarkt ein Messingröhrchen gekauft und entsprechent abgelengt (außen 5 mm innen 4 mm). Den Tipp habe ich hier aus dem Forum .... Klappt einwandfrei!
                    Mich wundert ernsthaft, warum bei den 90èr Helis nicht direkt mit 5 mm gearbeitet wurde.
                    Beste Grüße
                    • pictom
                      pictom
                      der muss ein bisschen breiter sein wegen der damit besseren auflage des rotorblattes , wie hast de dem das beigebracht als rotorblattwaage zu funktionnieren?
                      • Sexyrexy600
                        • 04.09.2008
                        • 845
                        Hallo Jungs,
                        die Blätter sind erste Wahl von f....ware gewesen, habe sie eben mit den passenden Worten auf dem Retourschein zurückgeschickt...hoffe ich bekomme mein Geld bald wieder...werde mir auch evtl. Edge Blätter bestellen.Habe schon welche beim TDR auf dem Heck und die sind erste Sahne.
                        Chris
                        OMP M7
