Rigid: Torsion Heckblätter passen nicht in die Blatthalter
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels....
    Fliegt jemand Torsion Heckblätter am Rigid?
    Die Blattwurzel stösst an die Schraube des Blatthalter´s an
    Gruss Scheich.......
    MZ 24 Hott
  • Ulf
    Ulf
    AW: Rigid: Torsion Heckblätter passen nicht in die Blatthalter
    das hab ich bei meinem 4S mit den Serienheckblättern auch gehabt. Da hilft nur schleifen und wuchten.
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      ich glaube das mache ich nicht bzw. traue ich mir das nicht zu!
      werde mir radix bestellen müssen....
      gruss scheich.......
      MZ 24 Hott
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Servus Scheich,
        lass die Radix mal, versuch mal die hier: http://www.rcheli-store.de/Rotorblae...t=11&c=57&p=57 allerdings wäre in 105mm wohl besser.
        Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 22.02.2010, 21:16. Grund: falsche grö�e
        • Oliver Jellen
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 21.10.2008
          • 394
          • Oliver
          • 36037 Fulda
          Hallo Scheich,
          bestell dir am besten die 105er RotorTech für den TDR. Die passen perfekt und machen deutlich mehr Schub als die CY.
          Die CY sind konisch und verjüngen sich von 29mm auf 25,5 an den Blattspitzen.
          Die RotorTech haben 30mm Tiefe über die gesamte Länge.
          Olli
          henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden.... :-)
            Die Edge sehen ja optisch sehr gut aus....
            Die Rotortech fliegt ein Kollege,sollen auch sehr gut sein...
            Gruß Scheich....
            MZ 24 Hott
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Man muss einfach mal alles probieren!
              Welche Torsion hattest du die nicht passen? Die normalen weißen oder die neuen schwarzen?
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Habe die weissen mit schwarzem Fenster....
                Habe mir jetzt die Funkey Rotortech bestellt.....
                Gruß Scheich
                MZ 24 Hott
