leider habe ich meinen TDR noch nicht hoffe ich bekomme diesen Mitte des Jahres. Bin aber schon fleißig am Setup zusammenkaufen.
Was für Lipos fliegt ihr in euren TDR, und welche Flugzeiten (schnelle Rundflüge und leichtes 3D)?
Bin grad am überlegen ob ich die Rhino 6S / 25C 3700 oder die 4900 kaufen soll
Ich fliege zwar "nur" nen MP XL E.
Habe mir die Flightmax 4000er 40C und Turnigy 3600er 30C dafür gekauft.
Gehen beide sehr gut.
Auch die Rhinos habe ich im MP getestet. Gehen super.
Joscha hier aus dem Forum fliegt im TDR auch die Rhinos und Turnigy und ist sehr zufrieden.
Ja stimmt wie Kalle schon sagt die Akkus sind wirklich voll in Ordnung !
Die Rhinos gehen Klasse wenn du einen schönen leichten Heli haben möchtest sind
die 6s 3700mAh 25C Ideal !
Wenn du aber noch mehr Flugzeit raus holen willst dann nimmst du eben die 4900mAh 25C!!
Ebenso machst du einen guten kauf mit Turnigy´s und Flightmax Akkus die es ja
schon bis 40C gibt.
Alle drei haben ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis !
Sind ca. 1200g schwer als 12s und werden bei meinem Rund- und Kunstflug kaum warm. Aber ich fliege den TDR auch nicht wie ne Sau, sondern etwas gemäßigt. Dafür sind die 20C schön leicht.
Flugzeit bei gemischten Drehzahlen 1400 1650 (meistens) und 1800 ca. 8 Minuten mit ca. 3000 mAh Entnahme.
Die neueren Hongkong-Akkus darf man auch 2C laden. Das würde ich schon noch mitnehmen.
ich fliege die 4900er rhinos. bisher seit >40 flügen ohne probleme. 1600 U/min / bisschen speed und kunstflug --> 9.30 minuten mit reserve. 1900 U/Min rumgehacke 7.30 minuten.
auf 1350 U/min und "entspannungsgleiten" --> 14 minuten
ich denke mal mit noch weniger drehzahl sind 17 - 18 minuten drin .. frag mal seijoscha, der hat das mal angetestet
fliege die Rhinos 2 x 6S 3700er 25C , gehen 1A , Zellendrift kleiner 0,03 Volt.
Flugzeit 10:30 = Nachladung zwischen 2640 und 2730 mAh Rundflug , Speed und Schweben etc.
Flugzeit 7:30 = Nachladung in etwa die selbe , leichtes 3D , Rollen , Speeden und großräumige Loopings etc.
Die Rhinos als 12S , 3700 mAh in 25C kann ich nur empfehlen.
Habe mir aber auch schon ein Säckchen Rhinos 4900 , 30C bestellt um längere Flugzeiten zu bekommen.
Last ihr die 6s Lipos als 6s oder bastelt ihr daraus eine 12s Lipostange?
Würde man es vernünftig hinbekommen ein 12s Lipo daraus zu bauen?
Oder kann man die günstigen Lipos vielleicht bald gleich als 12s kaufen?
Schöne Grüße Maik
[FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
[FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
Flieg 5000er Turnigy's und 2 SLS 4500 ZX. Die Turnigy's hab ich mit einer Carbonplatte und einem Balancer Verlängerungskabel als 12S Pack konfektionniert.
So hast du einen festen Lipo Pack, was wesentlich einfacher beim Ein und Ausbau und beim Anschliessen ist. Ist ,finde ich zumindest ,auch einfacher in Sachen Schwerpunkt des Heli's. Korrekte Position eingesteltt, oder eingezeichnet auf dem Pack und gut ist.
Wird natürlich ein bisschen schwerer als wenn du einen fertig konfektionnierten 12S kaufst.
