Butter bei die Fische ;-) Wer fliegt das MiniV-Stabi im TDR?
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    Ich habe eigentlich gerade ein Mini V-Stabi über, verkaufen lohnt sich nicht.
    Nun habe ich einen TDR mit Henseleit V-Stabi..
    Meine ßberlegung wäre, das Mini V-Stabi in den TDR zu bauen und das Henseleit V-Stabi in den Verbrener der vor mir steht.
    Es gibt ja bis jetzt wohl nur die Teampiloten von Henseleit die es probieren. Hat noch jemand hierzu Erfahrungen?
    Danke Sven
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    AW: Butter bei die Fische ;-) Wer fliegt das MiniV-Stabi im TDR?
    ja, der Peter z.B: http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=305
    lg. Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • René Bühler
      • 03.06.2001
      • 126
      • René
      • nähe Frauenfeld / Schweiz
      ich habe vor 3 Wochen das normale V-Stabi gegen das Mini getauscht, merke flugtechnisch keinen Unterschied zu vorher, dafür ist der Rigid jetzt noch aufgeräumter von daher kann ich es nur empfehlen.
      Gruss René
      Vario Lama 2.5 Elektro, SAB Goblin 700 Scorpion 4530LE, SAB Goblin 700 Xera, Mini Protos,
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        Gruss René
        Wie hast du das mit der Stormversorgung gelöst für s Stabi? Nur ein Kabel?
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          habe das Mini zwar im Suzi Rex aber das mit dem zweiten Anschluß habe ich so gelöst.
          Habe einfach beim 3er Kabel das einzeln auf den Empfänger geht (617er) die Plus/minus mit rein in die Buchse gemacht.
          Mit Sateliten sollte es eh kein Prob geben.
          WWaldi
          • Sven Lürex
            Sven Lürex
            WWaldi
            Aber wie bekommst du dann Strom in die V-Stabi?
            Wen ich an die Stecker zwei pins mit reinhaue, dann habe ich n zweiten Strom Anschluss im Empfänger, mit geht s aber um die Stabi
            • René Bühler
              • 03.06.2001
              • 126
              • René
              Hallo Sven
              ich habe es genau gleich gemacht wie Timo Wendtland es hier beschrieben hat http://www.rc-heli.de/board/showthre...=115659&page=3
              Zitat: "Mit derm Strom gibts auch keinerlei Probleme, ich nutze das BEC vom Jive und hab beide Reglerkabel an die Mini angeschlossen ( Gaskanal / Summensignal eingang )"
              RX B = Drehzahlregler
              RX C = zweites Stromkabel vom Regler
              Gruss René
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                Hallo Sven
                Gruss René
                So habe gerade auch mein TDR mit Mini V-Stabi eingeflogen.. läuft wie immer, nur
                ist jetzt hinten nochmehr Platz
                Das Kabel Nr 2 vom Jive was in RXC geht habe ich nur als Stromleitung gelegt. Sprich den einen Pin ausgepinnt.
                • René Bühler
                  • 03.06.2001
                  • 126
                  • René
                  Hallo Sven
                  freut mich, dass es bei dir auch funktioniert, wünsche dir weiterhin viel Spass mit dem Rigid
                  Gruss René
