TDR Elektronik Einbau
  • titan
    titan
    hallo TDR Besitzer
    wollte nur mal fragen - habt ihr das v-stabi und den empfänger(608 von robbe)so verbaut wie im handbuch - und wenn - hält das mit den 2 klebestreifen so ganz ohne kabelbinder ??
    studiere gerade das handbuch da ich zur märz-charge gehöre und dann solls schnell gehn mitm bauen dass ich zum fliegen komm
    fliege momentan eine gestrechten logo und hätte da kein so gutes gefühl die elektronik so zu verbauen
    wie sind eure erfahrungen diesbezüglich ?
  • pictom
    pictom
    AW: TDR Elektronik Einbau
    hi,
    passt, wackelt und hat luft...mach dir da keine sorgen, steht nicht umsonst so in der gebrauchsanleitung.
    tom
    • guidof911
      guidof911
      Hallo ,
      wie im Handbuch beschrieben. Passt perfect.
      Antennen bei 2,4Ghz nach hinten und unten 90 Grad.
      Vergesse nicht V-Stabi Einheit soweit wie möglich nach rechts.
      Sensor genauestens ausrichten.
      Motorkabel nicht auuserhalb verlegen , so sind alle Komponeneten geschützt.
      Alle Stecker mit Heisskleber sichern.
      Anbei ein paar Bilder aus dem Internet wie es sein soll.
      Guido
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        vorsicht mit dem Regler wie auf den letzten Bildern!
        Mein Rigid is ohne Saft im Mais gelegen (zum Glück). Grund der Regler is von der Platte nach vorne in die Haube gerutscht (geflogen) bei meinen heißen Piros -> BEC nix mehr saft! seither hat er einen Kabelbinder drüber!
        Glauben wollt ich´s vorher auch ned :-).
        Ansonsten wie in der Anleitung, passt.
        WWaldi
        • szahn
          • 14.11.2006
          • 90
          • Stephan
          • Osten von Berlin
          Also Guido, wenn i da meine g'schlamperten Kabel Motor<>Regler o'schau...
          Mein lieber Mann. Schön ordentlich. Fast preußisch... Wo kommst Du denn eigentlich her?
          Ne, im Ernst. Sieht gut aus.
          Viel Spass beim Fliegen, sobald es wieder geht. (wettertechnisch)
          cu Stephan
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            WWaldi
            da kenne ich noch jemand, dem das passiert ist
            Zum Glück ist nichts passiert, also Regler mit Kabelbinder oder Klettband sichern.
            Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • guidof911
              guidof911
              Hallo WWALDI ,
              Habe meinen Jive mit Zalmann Kühlkörper (siehe Bild) ausgestattet.
              Habe ihn mit gutem Pad , fast gesamte Fläche , geklebt. Bis jetzt 1A gehalten und nicht locker geworden.
              Glaubst Du das reicht * oder doch Kabelbinder denn mein Flugstil wird von Tag zu Tag more grazy.
              Guido
              • guidof911
                guidof911
                Hallo SZAHN ,
                aus Greven bei Münster in NRW.
                Bilder aus dem Internet , als Vorlage genommen und ganz exakt Kabel so verlegt.
                Alle Servostecker gekürzt und neu gekrimpt , hoffe richtig geschrieben , Jive Kabel auf exakte Länge gekürzt. Ganz wichtig den guten ARTIC SILVER Kontaktkleber.
                etc
                Guido
                • Helios
                  • 15.09.2006
                  • 1165
                  • Dr. Hans Dieter
                  • 74626 Bretzfeld
                  so sieht meine "Kabelei" am TDR aus.
                  Gruß Dieter
                  SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                  • Helios
                    • 15.09.2006
                    • 1165
                    • Dr. Hans Dieter
                    • 74626 Bretzfeld
                    und nochmal von hinten.
