Rotortech auf dem TDR
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Rotortech auf dem TDR
    Könnten wir bitte bei Erfahrungen der Rotortech auf dem TDR beiben?!
    Am ende blickt wieder keiner mehr durch....
    • Martin_M
      Martin_M
      Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
      Hallo Martin,
      nein, die Blätter sind prinzipiell völlig unterschiedlich. Funkey ist einfach ein Rotorblatthersteller bei dem verschiedene Firmen Blätter fertigen lassen. Die Eigenschaften der Blätter unterscheiden sich aber je nach Label im Profil, Blattform, Schwerpunkt, Masse, Vorlauf......
      Christian
      Hi Christian,
      ist das so?? Liegt bei ein und demselben Hersteller natürlich nahe das da nur die Labels und Farben unterschiedlich sind. Dann ist meine Befürchtung ja hinfällig.
      OK, die Rotortech........Wie gehen die nun und welche genau werden geflogen?
      Viele fliegen ja gerne die Radix auf dem TDR. Ich hatte zu Anfang die Blätter vom Jan, dann Blätter von Air TEch ohne Vorlauf und die Radix und muss sagen dass das V-Stabi nach ein wenig Optimierung doch keine sehr großen spürbaren Unterschiede zugelassen hatte.
      Habt Ihr da andere Erfahrungen erfliegen können?
      Gruß Martin
      • Martin_M
        Martin_M
        Hallo Dan, wir reden über die Herstellung der Rotortech. Ich finde schon das gehört zu diesem Thema.
        Gruß Martin
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          die Rotortech sind recht agile Blätter die mit recht kleinen Anstellwinkeln geflogen werden müssen und dann den Vorteil haben, dass sie den Heckrotor recht wenig belasten. Da ich oft mit wenig Drehzahl unterwegs bin, kommen sie meinem Flugstil sehr entgegen. Gegenüber den Radix oder Standard TDR Blättern (die von den Eigenschaften sehr ähnlich zu den Radix sind), sind sie deutlich agiler. Man sollte daher, wenn man sie auf dem TDR fliegen will, auf jeden fall zuerst mal den optimierer auf TS anmachen und dann 3-5 Nick- und Rollüberschläge fliegen. Dann den Optimierer wieder ausmachen. Dann hat man recht schöne 3D Energiesparblätter. Wenn man das mit dem Optimierer weglässt, dann wirds etwas nervös da die Blätter fürs Standardsetup zu agil sind.
          Christian
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Hallo Christian!
            Danke für die tolle Anlyse.
            Beziehst Du Dich auf die "normalen" Radix oder auf die SB - die sollen ja auch unterschiedlich sein?
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              ich beziehe mich auf die normalen Radix mit 185-190g. Die SB gehen wieder eher in Richtung Rotortech von der Agilität, sind aber vom Geradeauslauf bzw. Aufbäumverhalten schlechter. Auch in der AR haben sie mit ihren 175-180g etwas weniger Reserven.
              Christian
              • drei d
                drei d
                wozu optimierer?
                kann man nicht einfach die wendigkeit runter setzen?
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  nein, meinem Empfinden nach nicht. Die Zappeligkeit kommt dadurch zu stande, dass zuviel Bell Anteil eingestellt ist. Wenn man steuert, dann reagiert dadurch der Heli erst zu heftig und die Regelung muss ihn erstmal wieder auf die "Solldrehrate einfangen". Sowas geht, dann hat man aber immer was im Intergrator. Das ist regelungstechnisch eher nicht schön und macht das Stoppverhalten schlechter. Daher lieber den Optimierer nach dem Umstieg zwischen unterschiedlichen Blättern kurz mitlaufen lassen.
                  Christian
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Mikado selbst schlägt das ja auch so vor! Die werden sich schon was dabei denken.
                    • drei d
                      drei d
                      alles klar.
                      ich geh jetzt jetzt fliegen
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Oh nein, Century hat sie nicht lieferbar, WOH auch nicht.
                        Weiß evtl. sonst noch jemand eine Bezugsadresse für die 710er Rotortech Latten?
                        • Marco83
                          • 29.01.2010
                          • 20
                          • Jenni
                          • Bensheim
                          schau mal bei www.fast-lad.co.uk vorbei die haben noch geringe Bestände.
                          Grü�e Marco
                          Logo 700/550SX, Kraken 580 NEO VBC
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Puh, die sind aber auch fast 20,- teurer wie normal.
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              Die Helikiste hat auch Rotortechs
                              grüssle Timo
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Hi Timo,
                                ja, aber auch net lieferbar.... oh man. Na egal, irgendwann werden die schonwieder da sein.
