Rigid Kufenrohre
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    Rigid Kufenrohre
    kann mir jemand sagen was das auf dem Bild unten für Kufenbügel sind und wie sind die den befestigt?
    Gruß Sebastian
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: Rigid Kufenrohre
    denke mal das sind Carbon Kufen von http://www.procarbon.de/landegestelle.htm
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      mmmh könnte sein aber wie sind die auf dem Bild montiert?
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Na entweder geschlitzt und eingeklebt oder halt mit dezenten Schellen.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          ich habe es an einem Rigid so gelöst:
          Kufenrohre geschlitzt, eine alte Kufenplatte eingeklebt mit 5 Min-Epoxy, Löcher gebohrt und passende Schrauben verwendet.
          Sieht edel aus wie ich finde.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Da werden kleine Blättchen an die Platte von innen geschraubt, welche dann in Schlitze eingeklebt werden in die Kufenrohre.
            Ich Persönlich hatte auch die Kohlerohre dran, aber mit den Original Schellen.
            Ist schöner, da man noch einen kleinen Farbtupfer hat an den Rohren durch die Schellen.
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              Hi Robert,
              das sieht sehr gut aus genau das wollte ich sehen
              Wo hast du die Kufenrohre gekauft?
              Gruß Sebastian
              • FWT
                FWT
                Hallo Robert,
                da sieht man das einfaches doch genial sein kann, echt gut gemacht !!
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Hallo Sebastian,
                  ich hab die Kufenrohre vom Pfurner Franz www.procarbon.de, wie auch schon southside81 schon mal erwähnt hatte...
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • mike65
                    mike65
                    Ich hab die Kufen mit Dremel geschlitzt und die Platten einfach reingestellt. Vorher die Kufen im Schlitzbereich mit Stopfen verschlossen und dann mit Epoxy "gefüllt". Die Platten stehen dann satt im Epoxy. Gekauft hab ich die auch bei Herrn Pfurner, ein ganz netter kommunikativer Mensch übrigens.
                    LG Mike
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Sag ich doch
                      • Graphite Flyer
                        Graphite Flyer
                        danke für eure Hilfe
                        Gruß Sebastian
                        • guidof911
                          guidof911
                          Hallo ,
                          die ganz tollen Kufen , fertig zur Montage , Echtcarbon die gibt es dort.
                          Guido
