Wo habt ihr die Anschlusskabel vom Akku?
  • Bergbauer
    • 29.01.2009
    • 423
    • Marc
    • NRW
    AW: Wo habt ihr die Anschlusskabel vom Akku?
    Servus,
    hatte sie bei mir bislang auch immer an der Seite. Problem war, daß ich auch keine 12-Stangen haben wollte, da ich die 6S einzeln jeweils im Logo geflogen bin (als ich noch Logo geflogen bin ). Da sich das mittlerweile erledigt hat und ich nur noch 12S Packs brauche, werde ich meine Packs nun auch nach und nach so konfektionieren, daß die Kabel vorne rauskommen, ist einfach praktischer. Funktionieren tut es allerdings auch problemlos, wenn man sie an der Seite vom Chassis entlang führt.
    Grüße,
    Marc
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Akkus auf Akkurutsche
      • arnie
        • 18.10.2002
        • 564
        • Ingo
        Obwohl ich nur den TDR als E - Heli habe, habe ich weiterhin einzelne 6S-Akkus.
        So bekomme ich 4 Satz in den Akkukoffer und kann die Dinger noch einzeln laden.
        Die beiden Akkus werden dann auf eine CFK - Platte geklettet. die 3 Steckverbindungen werden mittlerweile ebenfalls mit Klett gesichert - hat sich nämlich im Flug schon selbsttätig auseinandergezogen.
        So ist es recht sicher gegen alle möglichen Unwägsamkeiten und auch kein sonderlich erhöhter Aufwand vor und nach jedem Flug.
        Aktuell finde ich es in der Form für meine Belange ideal.
        Ingo
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          Ingo
          öhm den TDR gibts doch nur als E-Heli!?
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ich hab das gleiche gedacht wie du als ich das gelesen habe....
            Er meint aber das er "nur den TDR" als elektro Heli hat. Quasi nur einen e-Heli!!
            • arnie
              • 18.10.2002
              • 564
              • Ingo
              Hä ?
              Ist die Position der Worte in Niederauerbach völlig egal ?
              Oder ist irgendeine weitere Spielart der dämlichen Rechtschreibreform an mir vorbeigehuscht ?
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                Hi Leute, hab da mal eine elektrotechnische Frage an Euch.
                Habe jetzt schon viele Akkus gesehen, bei denen an den Plus-Pol die Buchse und an den Minus-Pol der Stecker angelötet wurde.
                Es würde doch Sinn machen, wenn man es genau andersrum machen würde; also an den Plus-Pol den Stecker, und an den Minus-Pol die Buchse...?
                Grund: der Strom fliesst bekanntlich von Minus zu Plus, dann wäre es doch sinnvoller, den Minus Pol besser zu schützen, also mit der Buchse, da diese rungsum mit Schrumpfschlauch isoliert ist, der Plus Pol würde folglich den Stecker bekommen.
                sehe ich doch richtig, oder was meinen die Elektriker dazu*
                gecko03
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Ham wa aber mal anders als RC-Heli-"Standard" definiert
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich hab´s so wie du es sagst Gecko...
                    Hab ich von meinen Booten so übernommen...
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Hier war das mit dem "Standard"
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Also der einzige Standard den ich kenne stammt noch aus den Zeiten der runden Akkus, da kam die Buchse an + und der Stecker an - und zwar aus dem Grund das man so die Stecker direkt an die Akkus löten konnte ohne das groß was überstand.
                        Gruß Stefan
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          ich verwende 2*6S akkus. dabei sind die anschlüsse jeweils vorne. das passt fasst perfekt, nur ein kabel (das rote vom vorderen akku) ist zu lang.
                          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            dann bin ich ja wenigstens Standardkonform *schwitz
                            gecko03
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              So,
                              heute habe ich meinen endlich mal flugfertig gemacht!! Hier auch mal ein paar Bilder von den Kabeln. Morgen geht´s dann endlich mal in die Lüfte...
                              • Trex
                                Trex
                                Also ich hab die Kabel bei mir zusammengelötet, und mit Schrumpfschlauch verschrumpft. Dann hab ich die Kabel noch in einen Gewebeschlauch gegeben, nur zur Sicherheit. Hab die Kabel dann nach vor gelegt auf der Seite ausserhalb.
                                Das ist aber jedem selber überlassenund geschmacksache.
