Heckabtreibumbau ThreeDee HILFE
  • fellrat
    fellrat
    Hallo Gemeinde,
    kann mir bitte jemand eine Umbauanleitung für den Heckanabtrieb vom kleinen auf´s große Modul passend für den "alten" ThreeDee zukommen lassen?
    Muß das hintere Alu-U-Pofil auch getauscht werden oder kann man das alte (passend zum kleinen Modul) verwenden?
    Wo werden genau die neuen Löcher für den "Lagerbock" angebracht?
    Was muss alles getauscht werden und wie?
    Vielen Dank für eure Mühe.
    MfG
    Uwe Fellrath
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    Hallo Uwe,
    habe den Umbau mal durchgeführt, allerdings den Hubi verkauft uns somit auch keine Anleitung mehr.
    Nur so viel zu Deinen Fragen:
    - es muß ein neues Chassisteil eingebaut werden
    - die Löcher für den Lagerbock werden mit Hilfe einer Schablone gebohrt, die Jan im Umbausatz mitliefert (Maße weiß ich somit leider auch nicht)
    Teile im Umbausatz:
    - Chassisheckteil
    - größeres Abtriebzahnrad mit passendem Flansch
    - Lagerbock mit Ritzelwelle
    Ich glaub´ that´s it
    Grüße aus NRW
    Ingo
    • Frank Miehe
      Frank Miehe
      Hallo Uwe,
      die Antriebswelle zum Heckroter musst du auch noch kürzen
      und zwar am Heck wo die Madenschraube ist.
      • fellrat
        fellrat
        ...vielen Dank...wenn jetzt noch jemand die Schablone für mich hat wäre ich sehr dankbar!
        MfG
        Uwe
        • Michael Stenger
          Michael Stenger
          Hi Uwe,
          Deine Frage jetzt erst gesehen......
          Ich habe das erst vor 3 Wochen gemacht WICHTIG :
          Ich habe KEIN neues Chassi gebraucht !
          Die Löcher einfach nach dem Anhalten des Lagerbocks neu bohren und alles ist gut....
          Sonst hat alles prima mit orgin. Teilen des V4 gepasst.
          Michael
          • fellrat
            fellrat
            Hallo Michael,
            vielen Dank für die Info......
            MfG
            Uwe Fellrath
            • arnie
              • 18.10.2002
              • 564
              • Ingo
              Hallo Uwe,
              vielleicht habe ich ja Deine Frage nicht richtig gedeutet.
              Ich nahm an, daß Du von dem kleinen Abtriebzahnrad, welches gern einmal Zahnausfall hat, auf das größere wechseln möchtest.
              Das sollte doch einem Umbau von V3 auf V4 entsprechen.
              Korrigiere mich jemand, wenn ich auf dem Holzweg bin.
              Dies hat jedenfalls bei meinem Hubi ein anderes Chassisheckteil erfordert.
              Die Heckrohranbauhöhe paßt mit dem alten Teil nämlich mal so gar nicht.
              Aber wie gesagt, habe die Frage möglicherweise falsch verstanden und wollte Dich nicht in die Irre führen.
              Gruß aus NRW
              Ingo
              • Jan Weber
                • 19.09.2002
                • 100
                • Jan
                Hallo Uwe,
                habe den Umbau vor an paar Wochen an meinem Three Dee gemacht. Das geht absolut problemlos. In das Chassisunterteil werden zwei neue Löcher für den Lagerbock gebohrt, was mit der dem Umbausatz beiligenden Bohrschablone kein Problem ist. An Teilen benötigst Du:
                * Aluprofil Mechanikheck mit neuer Heckrohraufnahme
                * Abtriebszahnrad mit Lagerbock komplett
                * Delrintellerad mit kompletter Aufnahme
                * neue Messingbuchse zwischen Riemenscheibe und oberem Rotorwellenlager
                * Buchsen zum Höherlegen der Riemenführungsrollen
                * Der Motor muss ca. 3 mm höher montiert werden, was jedoch durch die Langlöcher kein Problem ist.
                Am besten Du besorgst Dir die Teile als kompletten Satz incl. Umbauanleitung von Jan Henseleit. Er hat mir bisher, wenn es um Umbauteile und Fragen zum TD ging, immer freundlich und zuvorkommend weitergeholfen.
                Falls Du nur die Anleitung brauchst, bringe ich Dir den Zettel am Wochenende mit und schicke ihn Dir am Montag per EMail.
                Gruss, Jan Weber
                • fellrat
                  fellrat
                  Hallo Jan,
                  wenn du mir die Anleitung per E-Mail schiekn könntest, wäre das wirklich sehr nett von dir.
                  Vielen Dank für deine Mühe.
                  @Arnie.....genau so war es gemeint....von klein auf groß
                  MfG
                  Uwe Fellrath
                  • Jan Weber
                    • 19.09.2002
                    • 100
                    • Jan
                    Hallo Uwe,
                    hast ´ne PN!
                    Gruss, Jan
